Buderus FM 446 "Inkompatible BCU-Version 0021 (benötigt: 0701)"
    kriege bei Aplikationupload die Fehlermeldung :"Inkompatible BCU-Version 0021 (benötigt: 0701)".
    Habe das Modul nochmal neu aus ein .pr1 Projekt neu eingefügt aber hier das gleiche.
    Habe die Anlage in 2004 angelegt, (glaube ETS3) und jetzt war die Phy.Adresse auf 15.15.255,
    dies habe ich dann geändert in die richtige Linie Adresse 1.0.201
    So eine KNX-Komponente besteht grob gesagt aus drei Teilen:
    1. Hardware mit Version
    2. Firmware mit Version
    3. Applikationsprogramm mit Version
    Die Fehlermeldung besagt, dass die Version des Applikationsprogramms nicht zum Rest passt.
    Schau mal, bei Buderus habe ich zwei Versionen für das Applikationsprogramm als Produktdatenbank gefunden; vielleicht passt eine davon.
      ist eine Version, als ETS3 oder als ETS4
        Zum fehlgeschlagenen Download des Applikationsprogramms gibt es im Forum jede Menge Beiträge;
        schau beispielsweise hier
          Bist du sicher, daß du das richtige Gerät umgezogen hast? Die Meldung mit der falschen BCU-Version bekommt man auch, wenn man das falsche Gerät programmieren will. Kontrollier mal, ob die 1.0.201 vom Bus verschwindet wenn du das Buderus-Gateway trennst.
            Das war's, irgendwie hat der Buderus sein Phy.Adresse verloren, war auch lange nicht dran (never touch ein running-system).
            Jetzt neu instaliert und fertig.
