2 KNX Anlagen
    2 KNX Anlagen
    Ich habe zwei fertige KNX Anlagen in einem Doppelhaus.
    Jetzt sollen diese verknüpft werden.
    Es soll aber nur der Außenbereich zusammen laufen.
    Zwischen den beiden Anlagen gibt es eine Bus verbindung.
    Wie löse ich das Prbolem am besten.
    Ich habe 2 Projekte und es gibt in beiden Anlagen die geichen Gruppenadressen.
    Danke für eure Antworten
    Wenn es in beiden Anlagen die gleichen Adressen gibt wie haben die dann eine gemeinsame Busverbindung? Ansonsten muss man halt ein wenig umprogrammieren, sollte kein zu großer Aufwand sein wenn es nur um den Außenbereich geht.
    Grüße Christian
