Phantom GA??
    KNX/EIB Phantom GA??
    Ich hatte gestern in der Bus Aufzeichnung meines eibport eine GA welche nirgends Existenz ist, aber auf den Bus geschrieben wurde.
    Es gab sie Mal, ja, aber die ist in keinem Gerät oder sonst wo vorhanden.
    Hat das Mal einer gehabt oder kann dazu was sagen.
    Dann scheint der Zustand in deiner ETS nicht mit dem Zustand in den Geräten übereinzustimmen. Schau doch mal im Log (oder Gruppenmonitor), von welcher physikalischen Adresse die GA gesendet wird. Dann weist du, wo du suchen musst.
      Leider wird kein Verursacher oder Sender im Monitor angezeigt.
      das ist es ja???
        Kannst du mal zeigen, was du meinst?
        Ein KNX Telegramm hat immer einen Absender (Quelladresse), das ist Teil der Telegrammstruktur. Ich würde das im Gruppenmonitor anschauen, wenn es im eibport unvollständig angezeigt wird.
          Gruppenmonitor in der ETS ist schwer, dazu müsste diese durchgehend laufen.
          habe mir eine MySQL Datenbank angelegt, Woche jetzt aufzeichnet.
          Leider passiert dies willkürlich und nicht ständig.
          Der eibport sagt nur das es von extern kommt, weiter leider nichts.
            Gruppenmonitor in der ETS ist schwer, dazu müsste diese durchgehend laufen.​​​​​​
            Ich weiß nicht, ob du das Feature schon kennst: der ETS Gruppenmonitor kann auf bestimmte Bedingungen triggern. Dann hätte man zumindest nicht zigtausend Telegramme sondern genau die richtigen wenn es nochmals auftritt.
            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...gruppenmonitor
