Zitat von JHeckmann
Beitrag anzeigen
Firmware-Update von MDT Glastastern via Gira X1
Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenBlinkt der Glastaster, mit der PA = 1.1.2? Warum sehe ich im Monitor den AKK-04FC.03? Soll ich nach der Geräteinfo fragen für die PA = 1.1.2 - ich kann es nicht glauben
Also:
PA 1.1.2 ist der Glastaster, den ich updaten möchte. Dieser ist, wie man sehen kann im Bootloader.
In meinem Monitorfenster kann ich leider nichts von dem AKK-04FC.03 sehen. Hier mal ein teil screenshot, wie das bei mir aus sieht. Wo siehst du denn die Information mit dem AKK? Ich würde dann selbst gern schauen, ob ich das irgendwo übersehe/oder etwas falsch mache...
Zitat von JHeckmann Beitrag anzeigendie Information mit dem AKK
Nun brauchen wir im Monitor den Abbruch wegen Fehler, um hoffentlich zu erkennen, was passiert.
Steht der Linienkoppler auf Durchzug? Wenn ja mal umstellen. Hatte da auch schon mal das Problem weil der Bus dann zugemüllt wurde und das Timing nicht mehr passte. Oder den Taster einfach mal kurz an die Hauptlinie klemmen pa musst du nicht ändern.
- Likes 1
Zitat von Peterich Beitrag anzeigenSteht der Linienkoppler auf Durchzug? Wenn ja mal umstellen. Hatte da auch schon mal das Problem weil der Bus dann zugemüllt wurde und das Timing nicht mehr passte. Oder den Taster einfach mal kurz an die Hauptlinie klemmen pa musst du nicht ändern.
Es lag anscheinend tatsächlich am Linienkoppler. Allerdings ist das szenario ein wenig anders, als vermutet:
Schalter und X1 hängen sowieso beide an der Hauptlinie. Aber ebenso der Linienkoppler. Der war eingestellt, dass er alles, was auf der Hauptlinie geschickt wird, auch an die Sublinie weitergeleitet wird. Ich habe ihn jetzt auf "filtern" anstelle von "weiterleiten" gestellt dann lief das update durch.
Nochmal recht herzlichen Dank an die zahlreichen Hilfen und Anregungen!Angehängte Dateien
- Likes 1
