Firmware-Update von MDT Glastastern via Gira X1
  • JHeckmann
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Das sollte kein Problem sein. Klappt bei mir regelmäßig, auch ohne besondere Einstellungen.
    Welche Spannungsversorgung benutzt Du für den X1?
    In dem Verteilerschrank sind zwei Netzteile von meanwell verbaut.
  • JHeckmann
    mit der kann man aber doch beides machen...
    oben gibt es mehrere reiter...
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ähhm... das ist die Update DCA und nicht die für die Icons...
  • willisurf
  • JHeckmann
    hat ein Thema erstellt Firmware-Update von MDT Glastastern via Gira X1.
    Nachdem ich die Grundlagen meines KNX-Systems programmiert habe, wollte ich nun tiefer in die Materie eintachen und mich u.a. mit Szenen beschäftigen. Dafür wollte ich auf meinen MDT Glastaster ein paar weitere Icons laden. Ich habe mir dafür die DCA von der MDT Seite geladen und in der ETS installiert.
    Ich hab dann den gewünschten Taster ausgewählt und hatte folgende Meldung gesehen:
    Nachdem ich dann auf "Gerät updaten" geklickt habe, kam (und kommt) die Meldung, dass das Update fehlgeschlagen ist und nun hängt der Taster im Bootloader fest:
    Auslesen scheint ja zu klappen. Nur eben das Schreiben über den Bus nicht.
    Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen woran es liegen könnte? Ist das updaten über den X1 nicht zu empfehlen? Benötige ich doch noch ein USB-Interface? Muss ich ggf. am Switch eine Portfreigabe aktivieren oder so?
    Leider hat mir die Suche hierzu nicht besonders weiter geholfen.
    Viele Grüße,
    Jürgen
    Zuletzt geändert von JHeckmann; 05.04.2021, 16:50.
