MDT LED Controller: 2 Tunable White Gruppen über ein 7x NYM ansteuern
    KNX/EIB MDT LED Controller: 2 Tunable White Gruppen über ein 7x NYM ansteuern
    Hi!
    Gibt es Erfahrungen über gegenseitige Störungen, wenn zwei Spot-Gruppen oder zwei Stripes, jeweils mit Tunable White, über ein 7x NYM geführt werden sollen? Es wird ja über die Möglichkeit von "Überspringern" durch Induktion gesprochen, die dann zu Flackern etc. führen können. Ist das so wahrscheinlich und störend, dass davon abzuraten ist?
    Grüße,
    Sebastian
    Ich habe das hier ohne Probleme im Einsatz (ca 7m NYM 7x1.5 geschirmt). Ist aber natürlich kein Beweis das es bei Dir dann auch problemlos geht.
    Viel mehr Probleme dieser Art macht wohl wohl vielen eine nicht korrekte Verkabelung zwischen Netzteilen und Controllern. Da gibt es hier im Forum etliche threads zu.
    Michael
      Die häufigste Ursache für Flackern durch Verkopplung sind bei 24V ganz banal ohm'sche Widerstände in gemeinsamen Zuleitungen (auch im Verteiler) und in anderen gemeinsamen Komponenten (z.B. Sicherungen im gemeinsamen +24V-Pfad).
      Wegen der niedrigen Spannung muß man hier besonders sorgsam arbeiten, weil hohe Ströme schnell zu hohen prozentualen Spannungsverlusten führen.
        ein geschirmtes kabel bringt hier keinen vorteil
