Problem mit Busch-Jaeger Dimmaktor 6197/12
    Moin liebe KNX Experten,
    ich habe mir einen gebrauchten Busch-Jaeger Dimmaktor 6197/12 (4-Kanal) zugelegt. Ich bekomme den Aktor aber nur teilweise zum Laufen und bin mit meinem Latein am Ende. Das separate Power Tool Programm tut sein übriges.
    Eckdaten:
    - Firmware scheint 1.1.1 zu sein?
    - Ich kann nur die Produktversionen 1.0 oder 1.2 aufspielen. Bei Version 1.6 meckert die ETS5 dann, dass die Firmware mit der Version nicht übereinstimmt.
    Problem:
    Ich bekomme nur die beiden Kanäle A und C zum Laufen. Die Kanäle B und D bleiben tot. Es kommt keine Spannung an die Ausgänge, auch nicht im Handbetrieb. Die beiden Ausgänge blinken drei mal rot, was laut Anleitung:
    "Leitungsbruch oder fehlende Last: 3 x Blinken. (Hierzu das Gerät unter Last in Betrieb nehmen.)"
    fehlende Last kann es nicht sein, da ja Verbraucher angeschlossen ist (Halogen Lampen). Wenn man die Lasten an Kanal A oder C anschließt, leuchten diese auch, daran kann es also nicht liegen.
    Wenn man den Aktor in Betrieb nimmt und keine Verbraucher an die Ausgänge hängt, dann ist auf allen Ausgängen Spannung.
    Wenn man nun an die Ausgänge Verbraucher anklemmt, verschwindet die Spannung, was ja auch ok ist, da Ausgänge ausgeschaltet.
    ABER: Wenn ich nun die Ausgänge schalte, kommt bei den Ausgängen B und D nichts raus.
    Ich habe auch mal versucht die Gruppeneinstellung manuell vorzunehmen, was aber nicht klappt. Entsprechende Tastenreihenfolge ist in der Anleitung beschrieben, funktioniert bei mir aber nicht. Liegt das ggf. an der alten Firmware?
    Leider kann ich die Firmware nicht updaten, da kein entsprechendes Gerät zu Hand.
    Was kann das sein?
    Sind ggf. die beiden Ausgänge kaputt? Laut Verkäufer top in Ordnung, aber man weiß ja nie?
    Was mich nur stutzig macht ist, dass genau B und D nicht gehen.
    Vielen Dank für Eure Hinweise.
    Henning
    Zuletzt geändert von henneHB; 09.04.2021, 19:58.
