Empfehlung KNX Router
    Guten Abend,
    aktuell nutze ich den Siemens IP-Router N 146 (5WG1 146-1AB01) der wohl nur eine Verbindung zum KNX bereitstellen kann.
    Bisher nutze ich den Gira Homeserver und die ETS5.
    Um eine Sprachsteuerung mit Alexa oder Siri zunächst zu testen, habe ich zusätzlich mit ioBroker bzw. genauer gesagt mit Node-Red auf einem raspberry pi begonnen.
    Hier gibt es den Effekt, dass meine Lösung immer nur zeitweise funktioniert. Ich habe für jedes der ca. 40 Lichter im Haus den Aufbau wie im Anhang sichtbar gewählt.
    Nun meine Fragen:
    1. Ist mein Aufbau im node-red i.O.?
    2. Kann das mit dem Siemens IP-Router N 146 problemlos funktionieren?
    3. Welcher Router ist hier in der Konstellation aktuell empfehlenswert?
    Manni
    Zitat von Manni Maier Beitrag anzeigen
    Nun meine Fragen:
    Manni
    1. Kann man so nicht beantworten (zu wenig Infos)
    2. Nein
    3. Jeder Router, der mehr als einen Tunnel bereitstellt.
    Frank
      Wenn dein Problem sich nur auf die Anzahl der Tunnel beschränkt, der Router aber ansonsten problemlos funktioniert, kannst du auch einfach eine IP-Schnittstelle dazu einbauen.
      Btw., die ETS kann auch per Routing angebunden werden und benötigt dann keinen Tunnel...
      Was funktioniert denn zeitweise nicht? Bei der Beschreibung könnte auch die Spannungsversorgung defekt sein.
      Gruß Andreas
