Gira Wetterstation Plus
    vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe eine Gira Wetterstation Plus auf dem Dach. Mit dieser Werte ich die Dämmerung mit einem Grenzwert 1 aus. Dieser gibt eine Logik 1 aus wenn der Wert unter 25 Lux ist. Soweit funktioniert das auch. Habe den Wert mit einem Schaltaktor verknüpft. Auch das klappt prima für meine Außenbeleuchtung. Nun mein Problem ---> Die Logik 1 habe ich ebenfalls an einen Led Controller Ausgang ( Schalten) gelegt. jedoch funktioniert es hier nicht. Nach wie vor schaltet nur der Ausgang am Aktor. Kann jemand helfen ?
    Lieben Gruß
    Hast du Linienkoppler? Stichwort Filtertabellen?!
    Oder prüfen ob die Logik in der Wetterstation auch "senden bei Änderung" eingestellt hat?
    Mehr fällt mir nicht ein zu den rudimentären Infos.
      Ja hab einen Linienkoppler verbaut. Wetterstation hängt an Linie 1, der Aktor ebenfalls.
      Habs auch schon auf einen Aktor auf Line 2 Umgelegt. Wie beschrieben funktioniert es nur nicht auf dem LED Controller. Filtertabellen sind alle I.O, das habe ich alles schon getestet.
