- √ - Nach Zentralfunktion doppelter Tastendruck notwendig
    KNX/EIB - √ - Nach Zentralfunktion doppelter Tastendruck notwendig
    Habe mir alle Rollladen zentral auf eine Taste im Schlafzimmer gelegt. Wenn ich danach in einem der anderen Räume separat einen Rollladen fahren möchte, passiert beim ersten Tastendruck nichts sondern erst beim zweiten.
    Das ist natürlich nicht sonderlich komfortabel und ich kann auch nicht so recht glauben, dass das so richtig sein soll.
    MDT-Taster und Aktor MCU-09 mit ETS3.
    Kann mir da jemand helfen?
    Daniel
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Wie hast Du denn die Tasten programmiert ?
    Als Um-Funktion ?
    Wenn ja dann muss Du die Zentral-Adressen als hörende Adressen in den Tastern eintragen, ansonsten poste mal ein Screenshot.
    Ansonsten wenn Du je eine Taste für Auf und Ab hast brauchst Du das eigentlich nichts beachten.
    Gruß Andree Czybulski
      Die MDT Taster haben ein KO auf dem Sie Schlatungen mithören können. Die müssen alle mit in die Zentralfunktion.
      Sonnst hängen die einmal hinterher sozusagen....
      EDIT:
      Hab noch mal ein Screenshot davon gemacht. Der sollte das klären.
        Zentralfunktion + 2x Tastendrücken = fehlende "hörende" Adresse
        Ein relativ häufig auftretendes Programmierphänomen u. im Forum schon mehrfach angefragt u. beantwortet.
        GLT
          Guten Morgen,
          Vielen Dank für den Hinweis mit den hörenden Adressen.
          Ich schaue mir das heute Abend gleich nochmal an.
          Daniel
            Beim Ein-Taster-Dimmen gibt es bei den MDT-Tastern die hörende Adresse, heißt dort "Wert für Umschaltung".
            Beim Ein-Taster-Rolladen sehe ich ein solches Objekt nicht - hat sich das irgendwo versteckt?
            Hat irgendjemand das Problem mit dem "Hinterherhängen" beim Mischen von Zentralfunktion und Einzelfunktion auf MDT-Ein-Taster-Rolläden gelöst?
              Ich antworte mir mal selber, fürs Archiv:
              Für Visu und Zentralfunktionen nicht die "Ein-Taster-Jalousie" verwenden, sondern "Schalten kurz/lang", dort ist die hörende Adresse verfügbar.
              Dann kann man auch die Bedienung umkehren auf "kurz: Fahrt" und "lang: Stop".
