EIB/KNX Zusammenstellung
    Hallo liebe Forengemeinde
    Da mein anderer Beitrag leider daneben war, möchte ich euch erneut um Hilfe bitten.
    Ich habe einige Komponenten aus dem Netz gefischt und würde dazu gerne eure Meinung hören.
    Das zu automatisierende Objekt ist ca. 250qm groß und wird mit einem
    Homeserver bestückt.
    Ein WG dient der Temperaturmessung und als IP Schnittstelle (TP-UART).
    Alle Fenster werden an Binäreingängen auf verschluss überwacht.
    Die Präsenzmelder sollen bei der Lichtsteuerung und Alarmfunktion bei Abwesenheit nutzen finden.
    Als Visu soll nachträglich ein IPAD angeschafft werden.
    Bei der Wetterstation bin ich mir noch nicht ganz sicher. (für Vorschläge wäre ich dankbar).
    Möchte für den Außenbereich eine seperate Linie ziehen (ohne USV)
    Innen soll eine (USV) verwendung finden. (passt die gewählte SV ? )
    also das ist meine Zusammenstellung:
    1. Bewegungsmelder Wand (GWC)
      • 1x Gira 1304112
    2. Busankoppler für BM Wand
      • 1x Gira 57000
    3. Außenbewegungsmelder Wand
      • 6x Siemens 5WG1251-3AB11 -3AB11
    4. Ausgang-Kanal (Licht & geschaltete SchuKo´s)
      • 6x Ling und Jahnke AZX6F16H
    5. T-3-fachtaster (Scenen & Rollo)
      • 16x Gira 2033112
    6. Busankoppler
      • 16x Gira 200800
    7. Spannungsversorgung inkl. 6x 16A Ausgang
      • 1x Ling und Jahnke NTA6F16H
    8. T-6-fach für Rollo´s, Licht, Markisen (2*3fach)
      • 6x Gira 2033112
    9. Busankoppler
      • 6x Gira 200800
    10. Homeserver
      • 1x Gira Homeserver 3
    11. Außensirene mit Blitz
      • 1x SSAM AGSIAM*138W
    12. Dimmerkanal Wand/Deckenbeleuchtung
      • 6x Siemens 527 1AB21
    13. Heizkanal (je Stockwerk einen)
      • 2x MDT AKH-0800.01
    14. RTR Wiregate (Boden/Lufttemperatur )
      • 1x
    15. Präsenzmelder (je Raum einen)
      • 15x Eibmarkt N000530
    16. Jalo-Kanal inkl.18 bin. Eingänge (Rollo´s & Fensterkontakte)
      • 3x BMS MGX9
    17. Fensterkontakt Bin. Eingang
      • (siehe Jalo-Kanal) BMS MGX9
    Weiterhin kommt vom Fensterbauer noch ein EKey Home (PC version) an die Türen und schließlich an den KNX.
    im Anhang nochmal die PDF´s wenn es jemand genauer wissen möchte.
    ok das wars soweit denke ich.
    würde mich wirklich über eure Meinung freuen, da ich ohne eure Hilfe garnicht erst soweit gekommen wäre und es schade finden würde, wenn das Projekt nicht beendet werden könnte weil falsche Komponenten gewählt wurden.
