Geräte in Linie nicht mehr zu finden
    Hallo ich habe folgendes Problem
    Ich wollte 2 Präsenzmelder programieren dabei viel mir auf das diese nicht mehr zu erreichen sind("Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit.). Funktion war ok.
    Nach dem Programieren der Anwendung bleiben
    Danach habe ich mal einen Linienscan durchgeführt und festgestellt das in dieser Linie nur noch Spannungsversorgung und Linienkopller sichtbar waren.
    Nach dem Linienscan sind keine Geräte in dieser Linie mehr nutzbar. D.H alle Sensoren in den Räumen machen nichts bei Tastendruck (Spannungsversorgung passt 29V)
    Topologie (Backbone TP Verbindung Keine)
    1.0.0 Aktoren
    1.1.1 Aussenlinie
    1.2.0 Sensoren im Haus
    Schnittstelle
    Gira X1 und IPs 3.1.1 beides mal probiert.
    Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
    Herzlich willkommen bei den Aktiven im Forum!
    wenn sich die Erreichbarkeit dynamisch ändert, ist es weniger eine Unterbrechung auf der Busleitung als im Koppler.
    • Versuche den betroffenen Linienkopper mit der Appllikation zu programmieren = Filtertabelle laden.
      Ist denn noch Spannung auf der Linie?
      Passt die Schnittstellenadresse zu der Linie, an der sie angeschlossen ist?
        Danke für die Antwort und die Begrüßung :-) ich bin ja schon fleißig am Mitlesen
        Der betroffene Linienkoppler lässt sich auch nicht mehr programmieren
          Hallo
          Die Spannung passt 29,1V
          Die Schnttstelle ist hat die Adresse der entsprechenden Linie
            Irgendwie ist auch auf dem Busmonitor sehr wenig los.
              den Effekt hatte ich vor zwei Tagen - da war eine Leitung an einem KNX-Bus Stecker herausgedrückt worden. In der ETS kam auch "Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit". Wo einfach erreichbar kann man durch stichprobenartiges Drücken der Programmiertaste die rote LED leuchten lassen; bleibt sie dunkel dann ist keine Spannung da.
                Hallo
                Wo hast due die Spannung gemessen? an den Tastern?
                  Ja genau an mehreren Stellen in der Linie.
                    die gehen alle hab jetzt auch mal die Busskabel am X1 kontrolliert.
                    Zuletzt geändert von thebastian; 15.04.2021, 10:43.
                      gut, dann "anders herum" Spannung für den KNX-Bus und X1 Zusatzversorgung aus- und wieder einschalten.
                      Anschließend Geräteinformation vom Linienkoppler
                        Ich würde auf beiden Seiten des Linienkopplers die Spannung messen.
                        Du schriebst oben "Funktion war ok", später "Irgendwie ist auch auf dem Busmonitor sehr wenig los."
                        Was heisst das nun konkret, gibt es Probleme nur beim Programmieren und/oder Gruppenmonitor? Oder auch Auffälligkeiten im normalen Betrieb der Linien?
                        Welche PA haben X1 und die zugehörigen Tunnel?
                          ok ich habe einen kleinen Erfolg. Zwischenzeitlich waren keine Telegramme mehr auf dem Bus. Anscheinend hatte das Buskabel am X1 einen Bruch. Jetzt hat die Kommunitkation wieder überall funktioniert. Zwischenzeiltich waren auch mal fast alle Geräte der Linie erreichbar jetzt aber wieder nicht mehr.
                          Leider ist der Zugriff auf die beiden P melder immernoch nicht ok.
                            This gallery has 1 photos.
                              Auf beiden Seiten des Linienkopplers sind 29,4V
                              Sobald ich die Anlage Stromlos mache und wieder einschalte habe ich alle fast Geräte zur Verfügung. Der X1 hat folgende Tunnel und PA
                              Zuletzt geändert von thebastian; 15.04.2021, 11:56.
