Suche Dimmaktor für EVG
    ich bin auf der Suche nach einen Schalt/Dimmaktor für EVG und Helligkeitsfühler mit Konstantlichregelung.
    Was soll er pro Kanal können:
    - Morgens per Schalter auf Anwesenheit schalten = Licht 100% an.
    - Am Tag per Konstantlichtregelung die Helligkeit regeln.
    - Am Abend, wenn ich auf Abwesend schalte, das Licht langsam z.B. in 15 Minuten runter dimmen und bei 5% weiter leuchten, bis der Morgen beginnt.
    Weiterhin sollen 2 weitere EVG per Zeitschaltung(z.B. ab 10 Uhr) langsam angedimmt werden, dann per Konstantlichregelung leuchten und wieder per Zeitschaltung abgedimmt, bis zum Abschalten.
    Die Lichtregelung soll für eine Volierenanlage sein.
    Wunschdenken oder möglich?
    Bin gerade bei der Planung für den ersten Teilabschnitt. Hab mir den Siemes N 526/02 und den ABB Lichtregler/Schaltdimmakt. 4-fach, 1-10V, REG LR/S 4.16.1 angeschaut, bin mir nicht sicher ob die das können!?
    Gira HS wird vorhanden sein, falls dies nur damit möglich ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Mario
    Gruss Mario
    HS3, Quadra, Wiregate für Temperatursensoren, Visu-PC.
    Ich sag mal so, dass normale Schalten/Dimmen/Konstantlichtregelung kannst Du damit machen.
    Schalten per Zeit brauchst Du ja irgendwie eine Uhr.
    Und das runterdimmen in 15 min mit einer Logik.
    Hast Du evtl. ein Tableau im Objekt ?
    Gruß Andree Czybulski
      Hallo Kollege..
      kein Thema. Schalt/Dimmaktor N526/2 von Siemens mit entsprechend pro Kanal oder gewünschtem Helligkeitssensor.
      Tipps und Tricks
      Konstantlichtregelung mit dem Schalt-/Dimmaktor N526
      Doku
      http://www.automation.siemens.com/et...61ab02_tpi.pdf
      Gruss peter
        Danke für die schnellen Antworten.
        Die Uhr dürfte kein Problem werden. Das 1-Wiregate sendet die Zeit. bzw. der Homeserver dürfte das auch hinbekommen. (Kann noch nicht genau sagen wie, aber das wird schon)
        Ein Tableau im Raum ist für 2-3 Monate später geplant.
        Hallo Kollege..
        Tipps und Tricks
        Doku
        Danke für Tipp1 der hat mir etwas mehr Einblick verschafft.
        Dann ist das Teil gekauft
        Eine Frage habe ich noch zum Thema Schalt/Dimmaktor
        Ich habe noch eine Ventilator zur Lüftung der Voliere in Betrieb. Die Drehzahl wir zur Zeit mit einem manuellen Drehzahregler eingestellt.
        Der Lüfter soll stufenlos mit KNX geregelt werden. Er hat nur die 2 Stromanschlüsse, keine Steuerung. Geht dafür ein Universaldimmer ??
        Siemens Universal-Dimmer N528/31 ?? oder gibt es etwas besseres?
        Gruss Mario
        Gruss Mario
          Hoi Kollege..
          wenn es explizit nicht in der Doku steht, dass man mit einem Dimmer "Ventilatoren" ansteuern kann, dann sollte man sich an die freundliche Hotline wenden :-)
          https://support.automation.siemens.c...79&caller=view
          Gruss Peter
            Besten Dank.
            Gruss Mario
