Nach Update auf 4.11 keine Wiregate RRD Graphen via Kamera mehr
    HS411 Nach Update auf 4.11 keine Wiregate RRD Graphen via Kamera mehr
    habe vor kurzem das Update auf 4.11 durchgeführt und seit dem funktionieren meine Wiregate Graphen nicht mehr.
    Habe verschiedene RRD Graphen im Wiregate als Kamera im HS eingefügt. Diese konnte ich bis jetzt ansehen. Nun bleibt das Bild schwarz. Es gab so wie ich gelesen habe ein paar Änderungen an den Kamera Settings. Gibt es hierzu eine Lösung oder andere User die ebenfalls in diesem Bereich Probleme haben?
    Besten Dank
    Basti
    Als Nachtrag noch das Debug Log:
    Sagt das jemand was?
    File "hs_camera.py", line 260, in get_sync
    File "hs_camera.py", line 177, in __get_first_picture
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 429, in open
    response = self._open(req, data)
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 447, in _open
    '_open', req)
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
    result = func(*args)
    File "hs_camera.py", line 83, in http_open
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1195, in do_open
    h.request(req.get_method(), req.get_selector(), req.data, headers)
    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1058, in request
    self._send_request(method, url, body, headers)
    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1092, in _send_request
    self.putrequest(method, url, **skips)
    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 945, in putrequest
    % (url, match.group()))
    InvalidURL: URL can't contain control characters. '/graph.pl?--start=-24h;--end=now;-X=0;-W=WireGate;--slope-mode;-h=600;-w=800;--full-size-mode;--vertical-label=\xb0 Celsius;--title=Solar;-c=BACK%23000000;-c=CANVAS%23000000;-c=SHADEA%23000000;-c=SHADEB%23000000;-c=GRID%23960000;-c=MGRID%236B4F42;-c=FONT%23FFFFFF;-c=AXIS%23000000;-c=FRAME%23000000;-c=ARROW%23000080;DEF:ds0=28.C472F2050000_temp.rrd: value:AVERAGE;LINE1:ds0%23FF0000:Solar Vorlauf;DEF:ds1=28.A7E3F1050000_temp.rrd:value:AVE RAGE;LINE1:ds1%230000FF:Solar R\xfccklauf;DEF:ds2=28.159E51030000_temp.rrd:value :AVERAGE;LINE1:ds2%2300FF00:Speicher;DEF:ds4=28.B2 F8F1050000_temp.rrd:value:AVERAGE;LINE1:ds4%23FFFF 00:Kollektor;' (found at least '\xb0')
      Lösung gefunden: Eigentlich steht es ja schon fast im Klartext: (found at least '\xb0')
      Es scheint so als würde ab Version 4.9 sich etwas geändert zu haben. Der HS kommt nun nicht mehr mit allen Adressen klar.
      Zugegeben die Links zu den RRD Graphen sind alles andere als normal, trotzdem schade das von der einen auf die andere Version die Interpretation geändert wird.
      Habe die Graphen nun angepasst. z.B. das Grad Symbol gegen das Wort "Grad" getauscht, Leerzeichen entfernt.
