Dimmer für NV Lampen
    KNX/EIB Dimmer für NV Lampen
    Hallo Forenfreunde,
    Kennt jemand Knx Dimmer mit den man nur rein kapazitiv oder induktiv dimmen kann?
    Also mit der Bezeichnung L oder C und nicht wie bei den meisten R,C,L.
    Habe das Problem, das beim runterdimmen der Lampen die Leuchtmittel
    anfangen zu Brummen.
    Laut Leuchtmittelhersteller liegt es an den Universaldimmer und könnte eventuell mit oben genannten Dimmern behoben werden.
    Habe schon ABB UD/S , BJ 6197/13 Dimmer probiert,
    ohne Erfolg.
    Die Lampen sind mit 2x50W 12V NV an Elektronische Trafos 105VA bestückt.
    Gruß Knacker
    wäre DALI ne Option?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      was brummt denn genau, die Lampen oder der Trafo.
      Ich kann mir nicht vorstellen daß die Lampen brummen.
      Ich habe selber Lampen mit 3x35W 12V NV mit elektronischen Trafo 105VA.
      Und die werden mit einem Universaldimmer betrieben und da brummt nichts.
      Das ist zwar kein KNX-Dimmer, aber halt auch ein Universaldimmer.
      Könnte sein der Trafo nicht geeignet ist.
      Michi
        Ein Brummen der Lampen kenne ich auch nicht und kann ich mir nicht vorstellen.
        Aber einen brummenden Dimmer kann ich mir vorstellen, ausgelöst durch Schwingungen.
          Hallo Leute
          Danke für die Anworten.
          1. Dali nicht möglich wegen der Verkabelung.(Alte Verkabelung)
          2. Die Leuchtmittel Brummen, habe schon einige andere Leuchtmittel in verbindung mit Trafos getestet. (Brummen)
          Ursache ist zum Teil auch beim Leuchtmittelhersteller bekannt.
