eibd
    eibd
    Habe eibd auf ubuntu installiert.
    Bei ausführung von eibd -t1023 -i ipt:192.168.1.70 bekomme ich alle meldungen die auf dem bus laufen.
    ich schaffe aber nicht ein groupswrite oder vbusmonitor1 zu machen
    vbusmonitor1 ip:192.168.1.70 gibt nach timeout folgende fehlermeldung;
    open failed: connection timed out
    was mache ich falsch ?
    Hallo
    groupswrite ip:localhost x/y/z <value>
    Du musst als ip localhost angeben oder 127.0.0.1.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      was soll ich genau eingeben ?
      192.168.1.70 = Adresse vom gira ip routeur
      ich habe ein anderes problem: sobald ich lasse eibd mit option -D oder -d ich kriege bus initialization failed
        Hallo
        Bei groupswrite oder vbusmonitor1 wird die ip des Rechners angegeben auf der eibd läuft.
        Wenn dann z.B. groupswrite auf den gleichen Rechner wie eibd läuft muss man 127.0.01 als ip angeben.
        Gruß NetFritz
          Danke fur deine Unterstutzung. hat super funktionniert.
