IP Gateway Plugin verschwindet regelmäßig aus dem Q-Client
    Q-Client IP Gateway Plugin verschwindet regelmäßig aus dem Q-Client
    Hallo zusammen, ich habe das Problem das das Plugin des IP Gateways im Q-Clienten regelmäßig verschwindet.
    Normalerweise sollte ja das Standby Symbol sichtbar sein und zwar die ganze Zeit.
    Ich habe auch schon ein iKO angelegt, damit das Plugin beim Klingeln direkt in den Vordergrund geholt wird, das nur am Rande.
    Ein Beispiel,es hat nicht geklingelt:
    Ich rufe das Plugin auf, es erscheint das Standby Symbol.
    Nun vergehen 2-3 min dann ist das Symbol weg und alles ander was dazugehört ebenfalls (die untere Buttonleiste z. B.) übrig bleibt ein leeres Feld
    Wenn jetzt jemand klingelt muss ich erst auf einen anderen Reiter schalten und dann wieder zurück auf den IP Gateway Reiter schalten, hier vergehen dann mal locker 15 Sekunden, was natürlich totaler Kappes ist.
    Dann kann ich die Tür auch gleich so aufmachen
    Hat jemand eine Erklärung dafür?
    Gruß Marionese
    Hy,
    kannst Du ausschließen, dass du nicht nicht zufällig ein "HIDE"-Befehl per UDP vom HomeServer aus sendest?
    Klingelt der TKS-C denn, wenn er nicht sichtbar ist?
    Bitte trage mal im "QuadClientEditor.exe" unter Sonstiges in den beiden Feldern "info.txt" ein. Mal sehen, was dort eingetragen wird.
    Andreas
