Konfiguration des Wiregate damit es Temperaturen auf den KNX sendet?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Konfiguration des Wiregate damit es Temperaturen auf den KNX sendet?
    tut mir leid, wen ich evtl. schon wieder mit einer dusseligen Frage ankomm, aber auf Grund des Baustellenstresses hab ich aktuell keine Zeit mich einzuarbeiten ins Wiregate und irgendwie muss ich meinem Elektriker jetzt kurz erklären wie er den BUS so programmiert, dass der die Temperaturen für einige Räume vom Wiregate abholt. Also Kurzfassung der Frage:
    Was muss mein Eli programmieren um Raumtemperaturen vom Wiregate zu holen?
    Mit Wiregate wollte er sich selbst nicht beschäftigen....
    Danke für Euere Hilfe.
    René
    Hallo Rene,
    das Wiregate sendet ja die Temperaturen auf den Bus.
    Also muss dein Bus so programmiert werden, dass die Komponenten auf diese Gruppenadresse hören.
    Gruß Manuel
      Hoi
      Du gibst im Browser die Adresse vom Wiregate ein (Webmin) und konfigurierst deine Sensoren. (GA vergeben z.B.)
      http://wiregatexxx:10000/wiregate/index.cgi
      Diese Temperaturen sind dann z.B. Zyklisch auf dem Bus.
      Da muss der Eli nix machen.
      Wenn Du die Temp's in einer Visu oder einem Gerät anzeigen willst, dann gibt er dort die GA ein.
      Die Graphen der Temperaturen erzeut das WG auch von selbst und die könnten in einer Visu (HTML usw.) eingebunden werden. (im Lan)
      Grüsse Bodo
        Hi Bodo,
        danke für die Antwort, d.h. der Eli kann jetzt irgendeine GA bei der Programmierung vergeben und die stell ich dann bei mir im Wiregate ein? Die GRaphen hatte ich schonmal, denn aufgebaut hatte ich das WG schon mal testweise, aber die Verknüpfung war mir nicht mehr bewußt.
        Danke nochmal!
        René
          Hoi
          Ja genau. Er kann auch ein Dummygerät in der ETS anlegen für das WG.
          Grüsse Bodo
            Ich mecker einfach mal:
            "auf Schlauch steh" ist keine Überschrift, die unseren Regeln auch nur annähernd entspricht.
            Bitte beim nächsten Mal auf was aussagekräftiges achten.
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              2. Aussagekräftige Überschriften
              Bitte formuliere eine aussagekräftige Überschrift zu deiner Frage / deinem Thema. Das ist die beste Voraussetzung für schnelle Antworten.
              Überschriften wie "Hilfe" oder "Problem" sind nichtssagend und können andere Mitglieder des Forums verärgern.
              Ausserdem hilft es anderen bei der Nutzung der Suchen-Funktion.
              Michel
                Sehr richtig! Sowas geht gar nicht, hab mal den Titel angepasst.
                  Aber auch ein Admin sollte seinen Beitrag editieren können, anstatt ihn nochmal zu posten
                  Marcus
