HS Universalschaltuhr
    Gibt es denn eine Möglichkeit, die "Erstausstattung" der Universalschaltuhr im HS einigermassen komfortabel im Experten zu parametrisieren und evtl. auch dann in eine 2.Uhr zu kopieren?
    Ich habe 2 Kinderzimmer, die eigentlich gleich geschaltet werden sollen. Jetzt kann es aber sein, daß einer der Zwillinge mal eben für ein paar Tage nicht da ist, deshalb scheidet nur 1 Schaltuhr aus.
    Außerdem, ich hätte gerne noch eine "14-Tages Funktion", gibt es dafür einen Trick?
    Würde gerne 2 identische Schaltuhren programmieren.
    Du kannst vorhandene Uhren einfach Duplizieren und musst dann nur noch die Funktionen (Gruppenadressen) anpassen.
      du Kannst ja auch mit eine Schaltuhr auf ne Interne Gruppenadresse laufen lassen und die jeweilige Zimmer Aktivieren oder deaktivieren mit ne Logikbaustein Sperre Ausgang
