hagercad: Sternförmige Verkabelung abbilden / Reihenklemmen
Nun arbeite ich fleißig mit den blinden Kabeln die als Abgänge eingezeichnet sind. Leider beschwert sich hagercad dass an den Abgängen nirgends was angeschlossen ist "Der Abgang XYZ ist nicht verbunden.". Wie geht ihr damit um? Nervt etwas die Meldung.... Meldung ist ja korrekt aber ich will einfach nichts anschließen aktuell.
Weil das einfach nicht geht (gerne lasse ich mich eines Besseren belehren). Ausnahme: vier und fünf polige Abgänge sind auch möglich, allerdings sind dann N und PE die letzten beiden Klemmen und da ich mit Installationsreihenklemmen arbeite, sind bei mir N, PE und eine Phase auf der ersten Reihenklemme.
Wenn ich fragen darf, warum machst du nicht gleich den Abgang in der Anzahl der benötigten Pole?Zitat von terseek Beitrag anzeigen
Nein, das hast Du falsch verstanden. die manuell hinzugefügten Klemmen können durchaus verschaltet werden, siehe auch mein Beispiel. Ich nehme IMMER einen 3pol. Abgang, und füge jeden weiteren Pol als Einzelklemme hinzu. Du musst dann mit der rechten Maustaste mit Hilfe der Funktion "Klemmleiste zuweisen" diese weiteren Klemmen mit den Klemmen des Abgangs verbinden.
Was dann zunächst noch unschön ist, das BMK ist dann mehrfach sichtbar, einmal für den Abgang und für jede Einzelklemme. Über die Funktion "Attribute ein/ausblenden" mache ich die nicht benötigten BMKs unsichtbar.
Ok den Weg über den Abgang verstehe. Beim neu anlegen und beim ändern kommt der gleiche Eintrag. Passt so!Zitat von Prowler1981 Beitrag anzeigenim Grunde musst du wenn du zb. aus einer Klemme für ein 3ader eine Klemme für ein 5ader machen willst, diese Makieren und dann die rechte Maustaste drücken. Da müsste dann meine ich sowas wie Abgang ändern oder dergleichen stehen. Wenn du da drückst müsste ein Fenster mit Einstellmöglichkeiten auftauchen was eigentlich selbsterklärend ist.
Alternativ kannst du auch oben über die Menüleiste einen neuen Abgang einfügen, da taucht dann das gleiche Fenster auf. Ich meine der Punkt nennt sich auch Abgang oder dergleichen.
Den genauen Weg müsste ich sonst Montag in der Firma noch mal nachgucken wenn ich dran denke...
Nein, das hast Du falsch verstanden. die manuell hinzugefügten Klemmen können durchaus verschaltet werden, siehe auch mein Beispiel. Ich nehme IMMER einen 3pol. Abgang, und füge jeden weiteren Pol als Einzelklemme hinzu. Du musst dann mit der rechten Maustaste mit Hilfe der Funktion "Klemmleiste zuweisen" diese weiteren Klemmen mit den Klemmen des Abgangs verbinden.Zitat von 1sepp1 Beitrag anzeigenterseek
Ihr macht also nur die belegten Adern eines Kabels als Abgang und den Rest als manuell hinzugefügte Klemmen?
Also ich kann jetzt nur für die expert Version im manuellen Modus sprechen. Ob das bei anderen Versionen ach so funktioniert weis ich nicht. Hinzu kommt das ich das Programm nicht hier zu Hause habe, deswegen kann ich dir den Weg gerade nicht 100% sagen. Aber bei mir sind das halt nicht fünf einzelne Klemmen, sondern eine fünf Fach Klemme.
Prowler1981
Wie schaffst du das aus den einzelnen Hager Symbolen eine "gesamt" X1 Klemme wird? Ich kann zwar einzelne Klemmen hinzufügen dann wird aber jede einzelne gehandhabt. Bei mir steht dann bei jedem Anschluss zb X2 darunter.
terseek
Ok das mit dem Abgang ist auch eine gute Idee. Bin ich so nicht drauf gekommen. Ihr macht also nur die belegten Adern eines Kabels als Abgang und den Rest als manuell hinzugefügte Klemmen?
Wenn ich dann nachträglich eine Ader beschalte, lässt sich der Abgang dann ändern ohne das mir an andere Stelle alles um die Ohren fliegt?
Sehr hilfreich, vielen Dank für den Input. Werde das morgen Abend mal ausprobieren!
Hallo Sepp,
ich habe inzwischen mit HagerCAD schon recht viel gemacht, mit den Klemmen habe ich aber auch noch keine völlig zufriedenstellende Lösung gefunden.
Ich mache das so: erst eine 3 pol. Abgang erzeugen und dann weitere Klemmen ergänzen aus der Symbolbibliothek. Hänge mal ein Beispiel an.
Beste Grüße,
Peter
This gallery has 1 photos.
Ich mache mit dem automatischen Modus immer nur die Automaten, FIs usw.
Klemmen passe ich immer erst im manuellen Modus an. Deswegen kann ich dir da nicht soviel zu reihenklemmnen in Verbindung mit dem Produktkatalog sagen.
Die Fehlermeldung würd ich ignorieren, hat man immer mal wegen irgendwas...
Mit dem Text unter der Klemme bin ich gerade überfragt. Sehe ich so zum ersten Mal. Evtl irgendwas in den Klemmen Eigenschaften ?!
Bei uns in der Firma handhaben wir das so, das wenn wir eine Leitung haben die nur auf Klemme geht auch nur die Klemme zeichnen und die dann entsprechen beschriften.
so mal als Beispiel, ist zwar nicht hagercad, sondern noch Elcom. aber was anderes habe ich als Beispiel gerade nicht zur Hand.
Aber letztendlich musst du für dich die passende Lösung finden.Zuletzt geändert von Prowler1981; 05.05.2021, 21:01. Grund: Sorry, krieg die doppelten Bilder nicht gelöscht
Ja genau korrekt.Zitat von Prowler1981 Beitrag anzeigenNur das wir und jetzt richtig verstehen : du hast ein Kabel im Verteiler das nirgends angeschlossen ist und nur auf Klemme liegt?
So nun bin ich gerade im allpoligen automatischen Stromlaufplan in der Zeichnungsansicht. Dort sollte ich nun Klemmen einfügen können? Im hager Produktkatalog im Programm finde ich nicht mal richtige Reihenklemmen. Gibts Benutzersymbole die ich importieren kann?
So nun habe ich weiter geforscht, hier ein Ergebnis mit manuellem Stromlaufplan:
- Die Fehlermeldung bringe ich nicht weg.
- Die rot markierte Bezeichnung ist mir nicht klar. Sie existiert im Projekt aber warum taucht sie hier auf?
- Was meint ihr zu der Umsetzungsvariante? Beginn des Kabels ist immer vom Typ "Abgang für UV", das Ende ein "Endstromkreis".
04-05-_2021_23-52-17.pngZuletzt geändert von 1sepp1; 04.05.2021, 22:57.
Nur das wir und jetzt richtig verstehen : du hast ein Kabel im Verteiler das nirgends angeschlossen ist und nur auf Klemme liegt?!
dann würde ich nur eine Klemme einfügen und die dementsprechend beschriften. Wenn die Klemme noch mit nichts weiterem im Verteiler verbunden ist.
wenn du eine Ader quasi offen im schaltschrank hast, was ich allerdings nicht machen würde. Kannst du die glaube ich nur übers zeichnen direkt machen.
wenn ich’s immer noch nicht richtig verstanden habe, könntest du Mal eine Skizze oder so machen und hochladen?!
Kenne Hagercad nicht so gut..., aber kannst du Kabel generieren und anzeigen lassen , Freitextbezeichnung dann unterhalb oder oberhalb der Reihenklemmen. So machen wir das bei unseren Programmen Wscad und See Electrical
Hm okay das klingt mal an sich vernünftig.
Ja ich hab schon gegooglet, Videos angesehen, pdf gelesen usw. Das mit den Klemmen wurde aber nirgends richtig abgedeckt. Ok ich kann an meinem Haupstromlauflplan Abzweigen und dort einen Verbraucher hinhängen. Das verstehe ich soweit. Nur wie mache ich das wenn mein Kabel "nur" einfach mal im Plan existiert und aktuell keine Phase angeschlossen ist. Ich müsste manuell eine Klemme irgendwo einfügen und dann eine Leitung zeichnen und das Ende offen lassen?!
Da hakt es mir einfach noch. Wie bilde ich das sinnvoll ab?
Der Querverweis ist dafür gedacht, das wenn zb. Auf Seite 2 im Plan eine Leitung kommt und eine Ader auf Seite 5 zu nem Aktor oder so muss. Du nicht über drei Seiten eine Linie ziehen musst. Du setzt dann an beiden Seiten den gleichen Querverweis der dir dann sagt wo im Plan du nach dem Gegenstück suchen musst. Ein Querverweis hat nichts mit einer Klemme zu tun.
Hast du schonmal nach hagercad gegoogelt?! Im Netz gibt es mehrer Videos und Grundkursunterlagen. Vielleicht hilft dir davon was.
