- √ - HS Diagramm von Temperaturen ohne negative Werte
    Hallo
    habe schon viele Themen durchsucht aber noch keine Lösung gefunden.
    Habe experten 2.2 RC und hs3
    ich kann im Diagramm die Außentemp. nicht als negative werte anzeigen.
    sie werden immer nur im positiven wertebereich der y achse angezeigt.
    im archiv sind sie mit einem minus eingetragen.
    y achse ist mit -30 und 50 eingestellt, obwohl wenn keine wertvorgaben eingetragen sind habe ich das gleiche verhalten.
    mfg
    miekesch
    bist Du Dir sicher, daß im KO die 16BIT mit minium negativ und maximum richtig eingetragen sind?
      nö ich habe 9.001 Temp.°C
        im HS KO ist Eis 5 eingestellt.
          Da hat der RC noch eine Macke. Lösche mal die Werte-Vorgabe für die betreffende Achse.
            Danke Matthias hatt geklappt.
            nur das häkchen wegmachen bei max min scheint nicht zu reichen, erst nach dem löschen der werte klappt es.
            jetz nocheinmal eine frage. wird die y achse automatisch an die werte angepasst?
            denn jetzt reicht diese von -4 bis 4°C.
            mfg
            miekesch
              Ohne Häkchen wird automatisch angepasst.
                Danke problem gelöst.
                mfg
                miekesch
