helligkeitsabhängig Licht schalten
    KNX/EIB helligkeitsabhängig Licht schalten
    guten morgen knx users
    ich möchte in einer halle die helligkeit DRINNEN messen, und
    bei unterschreiten einer bestimmten helligkeit einschalten.
    bei überschreiten einer bestimmten helligkeit wieder abschalten.
    1 Problem: Wenn das Licht an ist, wird es wohl von selbst nie dunkel in der Halle.
    2 Problem: Der BWM, den ich verwenden möchte schaltet nur bei bewegung und entsprechendem Lichtwert , ich möchte aber nur den helligkeitswert abgreifen.
    eine wetterstation ist draussen vorhanden, ich möchte aber die helligkeit drinnen auswerten.
    vielleicht über einen Lichtregler mit Lichtfühler wie sowas hier von ABB? Ist aber eher für Arbeitsplätze gedacht, keine Ahnung ob das auch in einer Halle funktioniert.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      hm
      das ist too much.
      gibt es keinen einfachen helligkeitsfühler?
      die lichter werden zurzeit schon über schaltaktoren geschaltet.
      über visu oder taster.
        einen Präsenzmelder mit echter Tageslichtmessung vielleicht? Schau mal bei Theben HTS nach.
        Niko Will
          ich bin jetzt auf Gira Helligkeitssensor 057600 gestossen,
          ich möchte nur die helligkeit haben, auch ohne bewegung.
          wenn ich jetzt den helligkeitswert zum einschalten nehme geht das licht an
          und brennt den ganzen tag bis man ausschaltet, weil es ja laut sensor "hell" ist.
          kann ich zb. wenn es drinnen dunkel ist, das licht für eine halbe stunde einschalten. dann licht aus und erst wenn es dann noch dunkel geblieben ist wieder einschalten?
          oder eine andere idee?
            such mal in dieser Bedienungsanleitung nach "Echte Tageslichtmessung"
            Niko Will
              die echte tageslichtmessung ist eine gute sache, allerdings für eine riesen hallle glaube ich nicht geeignet, außerdem funktioniert die nur mit leuchtstofflampen richtig gut.
              ich habe mich jetzt entschieden , den helligkeitswert von der vorhandenen wetterstation zu verwenden um nur abzuschalten. einschalten mache ich dann weiterhin morgens 1x per hand.
              wie müsste die logik ungefähr aussehen, wenn ich zb. 30 minuten lang mindestens 10.000lux (mittelwert?) habe, dann soll ausgeschaltet werden.
              meine kenntnis im GLE endet leider bei UND-Verknüpfungen :-)
                Die Theben HTS werden zumindest auch in Sporthallen eingesetzt siehe hier (Anwendungsbeispiel Dreifach-Sporthalle Seite 5).
                Niko Will
                  so
                  ich hab mal was zusammengeklickt,
                  alle halbe stunde wird die lichtstärke gemessen und nach 20 minuten ein mittelwert ausgegeben, der mittelwert wird mit 10.000 lux verglichen und dadrüber wird das licht ausgeschaltet.
