Welche(s) Kabel/Drähte zu Aussenleuchten bzw. von Leuchte zu Leuchte?
    Hallo zusammen...
    hab diese Woche den Auftrag an die Putzfirma vergeben und nun muss ich noch Dosen setzen, die restlichen Leerrohre die draussen rumhängen fertig verlegen, in die Dosen einführen und Drähte einziehen.
    Jedoch bin ich mir jetzt nicht sicher wie ich die Leuchten verdrahten soll, da das Leerrohr von der UV zur ersten Leuchten, von dieser dann zur zweiten und dann zur dritten geht.
    Würde gerne DALI einsetzen damit ich die beim gemütlichen Zusammensitzen auf der Terrasse dimmen kann, also zur ersten 5x1,5m² aber wie dann weiter?
    Um auf der sicheren Seite zu sein wohl am Besten mit dem 5x1,5m² weiter, oder?
    Gibts überhaupt ein DALI-EVG das für so eine Aussenanwendung(sollte natürlich dann in einer IP65-Leuchte verbaut sein oder selbst werden) geeignet ist und dann bis zur 3ten Leuchte noch ca. 8m kann?
    cu Yfkt5A
    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
    Wenn du DALI einsetzen willst, sind die 5x1,5 ausreichend (außer du willst getrennt absichern).
    Das Leuchtstofflampen-EVG wird in die Leuchte(n) gesetzt - die muss dann IP65 haben. Über 8m geht kein LL-EVG, zumal auch 3 Lampen ein Problem darstellen.
    Bei LED muss das EVG bzw. müssen die EVGs in ein Gehäuse (siehe Praxisbeispiel von MatthiasS).
    BR
    Marc
      Danke erstmal für die Antwort...
      werd dann wohl überall 5x 1,5mm² hinziehen, somit könnte ich jeweils ein eigenes EVG spendieren.
      Müssen übrigens nicht zwingen Leuchtstofflampen sein, von mir aus auch Halogen...
      cu Yfkt5A
