Squeezebox Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Squeezebox Plugin
    Tag zusammen,
    ich hätte da mal eine Frage bzw. Wunsch für meine Squeezeboxen.
    Hat es von euch schon jemand geschafft, die Squeezeboxen über ein Wiregate Plugin fernzusteuern?
    Über den Homeserver scheint das ja zu funktionieren
    Richtig gut wäre es auch, wenn man die Weckzeiten irgendwie abgreifen könnte...
    Beim Chumby scheint das ja ganz gut zu funktionieren.
    Wenn das mit den anderen Teilen geht, dann sollte das doch auch für die Kombination Wiregate + Squeezebox funktionieren?
    Hat da einer von euch Cracks schon etwas am Laufen?
    Danke
    Sascha
    Geht sicher, es ist alles da was man braucht bis zu UPnP aber ich hab keine Squeeze (und ich strebe auch keine Anschaffung an )
    Wenns um Details geht kann ich vielleicht helfend eingreifen..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Noch ne andere Frage:
      Kann ich auf dem Wiregate den SqueezeServer (Debian Version) installieren ohne dabei Schaden auzurichten?
      Danke
      Sascha
        Hi ich hatte den am laufen. Aber aus Performance gründen wieder entfernt. (der war ziemlich lahm) in Verbindung mit softsqueeze.
        Sent from my LG-P920 using Tapatalk
          Schaden wird keiner entstehen, solange man das .deb verwendet kann man das auch ggfs. wieder sauber entfernen. Mehr als zu langsam sein, kann es nicht..
          Obs Performance macht weiss ich nicht, kenn ich nicht im Detail (wird vermutlich auch damit zusuammenhängen wo die mp3's liegen..)
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            @vlamers, würde das gerne mal testen, wie hast du das angestellt? Vorrangig gehts mir um das Streamen von Radio
            gruß
            Baustelle 2.0 !
              Danke hat sich erledigt
              apt-get install logitechmediaserver
              brachte die Lösung, die alten Wikis im Netz hatten noch andere Paketnamen.
              Baustelle 2.0 !
                Hast du bestimmt aktualisiert, oder?
                Hendrik
                  Entweder hat es schon irgendwer gemacht oder ich hätte bis zum Ende lesen sollen Am Ende der Seite steht es dann doch allerdings nach der Kategorie Ubuntu.
                  http://wiki.slimdevices.com/index.php/Debian_Package
                  Baustelle 2.0 !
                    Nur so aus Neugierde.
                    am original WG? Läuft es rund? wieviele Clients werden bedient?
                      Ja original WG. 1 Client !!!
                      Hab es auch nur aus Neugierde mal getestet und werde auch kaum Playlists nutzen da relativ wenig spezielle Musik gefordert ist. Also eine reine Internet-Radio-Funktion. 95MB sind zwar schon ziemlich fett für so ein bisschen Funktion aber das ist halt Logitech. Das CLI ist jedenfalls recht gut dokumentiert, für ein fettes Plugin fehlt aber auch grad die Zeit.
                      Vorerst geht es nur um Radio an wenn Licht an oder so etwas.
                      Das bisschen läuft jedenfalls erstmal recht rund.
                      Baustelle 2.0 !
                        Ah OK,
                        berichte bitte, wenn du das ganze ein wenig ausbaust.
                        Ich hatte 2 Squeezeboxen und 3 Squeezeslave am laufen (versucht). Gescheitert bin ich nach 1 squeezeslave und 2 squeezeboxen... das war zuviel (hatte mein damaliges WG aber ziemlich verpfuscht )
                        Danke
