Kamerabild in der Visu drehen ?
    HS/FS Kamerabild in der Visu drehen ?
    Hallo !
    Ich habe in meiner Visu die Kamerabilder meiner Außenkameras eingebunden.
    Leider hatte ich bei der Montage in der Bauphase keine Gelegenheit, die Ausrichtung zu prüfen. Und nun hat mal wieder Murphys Law zugeschlagen und alle Kameras (und damit natürlich auch die Kamerabilder) sind um 45 Grad verdreht.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Anzeige in der HS-Visu zu drehen ?
    Frank
    P.S. Bevor der naheliegende Tip kommt, einfach die Kameras zu drehen .....
    Ist leider ohne Gerüst nahezu aussichtslos
    Sind es IP-Kameras? Dan haben die doch sicher ein WebIF in dem man unter Einstellungen bestimmt das Bild drehen kann. Mit dem HS geht das ARAIK nicht.
    Gruss Patrik alias swiss
      Hallo Patrik,
      danke für den Hinweis. Ich werde da mal noch ein wenig rumprobieren.
      Momentan stürzt aber immer mein Browser (IE) ab, wenn ich die IP der Kamera aufrufe.
      Komisch ... auf der Visu wird ein Bild angezeigt
      Gruß, Frank
