ich habe ein interessantes Phänomen. Jedes mal wenn ich den MDT DALI 32 Gateway programmiere, gehen bestimmt Leuchten an. Die sind aber alle beim "Wert bei DALI Spannungsausfall", "Wert bei EVG Spannungswiederkehr" auf "letzter Wert" eingestellt.
Unter beiden Kanälen D1 und D2 ist auch unter Verhalten --> "Verhalten bei KNX Spannungswiederkehr" "Schalten auf letzten Wert eingestellt".
D.h. sowohl Kanäle als auch die einzelnen Leuchtgruppen sind gleich eingestellt. Aber trotzdem gehen nach jedem Programmieren bestimmte an und bestimmte nicht.
Sind noch weitere Einstellungen die gemacht werden müssen? Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank!
