- √ - Zugriff per Internet auf HS, welche Netzwerkeinstellung in HS
    HS/FS - √ - Zugriff per Internet auf HS, welche Netzwerkeinstellung in HS
    ich versuche gerade mit dem QC von Außen auf den HS zuzugreifen. Ich bin mir nun nicht sicher, ob ich im HS Experten unter Projekteinstellungen Netzwerk alles richtig habe für den Zugriff von Außen.
    Ich nutzen eine Router mit Flat (Easybox). Diese hat eine ständige Verbindung. Im Router habe ich Dyndns hinterlegt und kann den Router Fernverwalten über die Dyndns-Adresse. Der HS hat also keinen eigenen Dyndns Eintrag.
    Welche Einstellung muss ich im Experten unter den Projekteinstellung Rubrik Netzwerk vornehmen:
    Standleitung
    ISDN (Welche davon?)
    Router (Welche davon?)
    Eric
    Standleitung. Und im Router Portforwarding.
      OK, danke.
      Und dann vermutlich bei DefaultGateway und DNS die Router IP?
      Sofern ich eine anderen Einstelle hätte: Blockt der HS dann Verbindungenvon außerhalb?
      Ich frage daher, weil ich eigentlich das Port Forwarding eingestellt habe. Ich versuche herauszufinden, ob es am HS oder am Router hängt.
      Eric
        Ja klar.
        Der HS blockt überhaupt nichts. Wenn du von außen darauf willst, musst du einen externen Port xyz auf die Ip des HS, Port 80, umleiten.
        Sicherheitsmäßig ein Graus, aber das weißt du bereits
