MDT Fancoilaktor: Sollwertvorgabe wird nicht übernommen
    ich setze derzeit einen FC-Aktor in Betrieb, allerdings nicht sonderlich erfolgreich...
    MDT AKK-04FC.03
    Hardware-Typ: $000000000323
    Applikationsprogramm: MDT technologies Schalten, Treppenlicht 4fach, FanCoil V2.0
    Wenn ich den Sollwert manuel ändere, dann reagiert der Aktor nicht, es wird auch der Status der Stufen bzw der Status Max.Stellwert nicht aktualisiert
    Sperre der Lüftung ist AUS (siehe auch screenshot)
    Die im Gruppenmonitor angezeigten Stausmeldungen sind durch das zykl. senden - es sollten jeodch die Stufen eingeschaltet sein, weil ich den Stellwert auf 91% setze
    EPIX
    Evtl die Sperre als Freigabe parametriert?
      sollte passen (Sperre 2) ist mit "DG.SZ.Lüft.Sperre" (2/4/58) verknüpft
      EPIX
        Probier mal sprunghaft schalten.
          hilft auch nix.....
          Ich habe schon vieles getestet - wenn ich die Direktschaltung über die 4 Bit durchführe, dann klappt die Statusrückmeldung sofort....
          Bei der Direktschaltung über Stetigsignal: nada....
          Ich glaub', da muss der "Meister" ran hjk *bettel*
          EPIX
            Zeig mal die Kommunikationsobjekte. Nochmal drübergeguckt wo ist Status Kühlen im Monitor?
              EPIX
                Sollwertverschiebung probiert?
                  ja...
                  wenn ich umstelle auf 4x1 Bit klappt alles, auch der Status...
                  EPIX
                    2/4/69 ist auf dem Aktor als Dezimalfaktor zu sehen?
                      am Bus regiert 1Byte im RAW Format - egal was du einstellst
                      EPIX
