HS Buddy Liste parsen
    ich möchte gerne in Abhängigkeit der angemeldeten User gewisse Funktionen auslösen oder anders auslösen. Ich dachte mir am einfachsten ist es, wenn ich die Buddy Liste pharse. Die Liste lässt sich im Brouwser über den Listen Link: "https://10.10.1.150/hslist?lst=buddy&pw=password!&user=user" ohne probleme aufrufen aber bei der Abfrage über den HS bekomme ich das irgend wie nicht hin.
    Leider scheitere ich an diesem unterfangen. Hat jemand eine Idee. Anbei meine Pribtscreens.
    Danke für eure Inputs
    Wie dir der HS schon sagt, funktioniert deine Abfrage bis zur 11. Position.
    Dort funktioniert es nicht mehr, da dort ein CR in deiner Abfrage fehlt.
    Mach einfach zwischen die beiden "Text" Datenblöcke noch ein "Beliebige Anzahl Daten" rein, dann funktioniert es.
      Besten Dank!!! Funktioniert.
      ....meistens ein kleiner Detail das grosse Auswirkungen hat ;-)
        Und noch ein Tipp: Auch vermenitlich sichere Passwörter sollte man nicht im Hex Format posten... Da hilft kein unkenntlichmachen des Klartextes, wenn es oben drüber in Hex steht
        User = fadri Passwort F2.....h!
