Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit meiner EIBlib-Verbindung der ETS (5) mit meinem Homeserver (4). Ich habe ein Gira-USB-Interface welches die Verbindung mit dem HS herstellt.
Sobald der Server einige Tage am laufen ist, und ich einmal eine Änderung per ETS vornehmen will, bekomme ich keine Verbindung mehr hin. (Verbindungsversuch fehlgeschlagen...)
Mache ich einen Restart des HS über den Experten, funktioniert die Verbindung mit der ETS wieder. Nach einer Weile, das gleiche Spiel von vorn.
Da ich mir die die ganze Geschichte mit KNX selbst beigebracht habe, liegt hier natürlich nahe, dass ich in der Vergangenheit eventuell etwas falsch konfiguriert habe.
Vielleicht kann mir jemand hier einen Tipp geben. Ist eventuell das USB-Interface in der falschen Linie?
Folgende Linien habe ich:
1 Hauptbereich (hier ist das USB-Interface verbaut)
1.1 Wohnhaus
1.2 Nebengebäude
1.3 Außenbereich
verbunden sind diese mit Linienkopplern von MDT (TP).
Der Homeserver ist per Experte immer ansprechbar. Also das funktioniert. Nur die Verbindung der ETS mit dem HS eben nicht immer. Und ich bin es langsam leid, jedes mal den HS neu zu starten, wenn ich per ETS etwas anpassen mag.
Ich freue mich auf Hilfe und Hinweise für eine Lösung.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
1.1 Wohnhaus
1.2 Nebengebäude
1.3 Außenbereich
