Probleme mit Treppenhausschaltung
    ich habe ein kleines Problem mit der Treppenhausschaltung.
    Das Problem habe ich mit dem Lastschalter von Siemens 5WG1 510-1AB03.
    Ich steuere über einen Binäreingang den Kanal A des Aktors an.
    Beim Schaltes des Binäreingang, geht das Licht an, soweit o.k.
    Beim Loslassen des Schalters geht das Licht wieder aus, er Aktor hat das Verhalten eines Schliessers.
    Ich habe auch noch einen Jung Aktor in Betrieb, hier kann ich einstellen, dass der Aus-Befehl ignoriert wird. Diesen Schalter gibt es aber bei Siemens nicht.
    Hier die Einstellungen beim Siemens-Aktor.
    Kanal A: freigegeben
    Betriebsart: Zeitschalter
    Zwangsführung: keine Zwangsführung
    Und-Verknüpfung: keine Verknüpfung
    Oder-Verknüpfung: keine Verknüpfung
    Relaisbetrieb: Schalter
    Einschaltverzögerung: 0
    Einschalt_ Faktor: Zeitbasis 130ms
    Nachlauffaktor: 7
    Nachlauf-Basis: 17 sek
    Inialis. des Objektwertes: Parametrierbar
    Ini des Schalt-Objektes: Logisch 0
    Ini des Zwang-Objektes: Zwangsführung aus
    Ini des Und-Objektes: Logisch 0
    Ini des Oder-Objektes: logisch 0
    Busspannungsabfall: Relais fällt ab
    Status senden: bei Objektwertänderung
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ralef
    Was hat denn der Aktor für verknüpfbare Kommunikationsobjekte für den Schaltkanal?
      ich würde eher beim Binäreingang ansetzen.
      Du hast wohl eher einen Taster als einen Schalter verbaut, oder?
      Dann musst du das im Binäreingang auch so einstellen.
      Da gibt es bestimmt eine Einstellung was passieren soll, bei steigender Flanke und bei fallender Flanke.
      Bei dir muss bei fallender Flanke "kein Telegramm senden" (oder so ähnlich) eingestellt sein.
      Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
