Hallo
Erfahrungsbericht. Ich habe ein Doppel-Briefkasten mit Gira 106-system von der Briefkastenmanufaktur unter Putz eingebaut. Der Briefkasten wurde hier im Forum , vor allem wegen des günstigen Preises, oft empfohlen.
Das System besteht aus einem Unterputzkasten und einem Frontteil. In das Mauerwerk wird ein Unterputzkasten eingesetzt.
Noch im ausgebauten Zustand wird die 3-teilige Gira 106 Einheit eingesetzt. Das war schon kritisch. Mit sehr vielen kleinen Muttern (ich glaube es waren ca. 18 stück, M3) eingesetzt. Schwer zugänglich teilweise zum Finger brechen. Dass das Ganze auch gut aussieht, muss auf das Spaltmaß geachtet werden, welches durch die vielen Schrauben eingestellt wird. Es ist sehr wichtig, alle Funktionen der TKS vor dem Einbau sorgfältig zu prüfen. Einen Fehler in der TKS nach dem Einbau in der Wand zu korrigieren ist aufwändig. Nach der TKS Funktionsprüfung wird die Fronteinheit in die Wand eingesetzt. Die Fronteinheit wird mit 8 Rändelschrauben befestigt. Mit diesen Rändelschrauben wird die Fronteinheit der Wand angepasst.
Sollte nun ein Fehler an der TKS auftreten, muss diese Fronteinheit ausgebaut werden, um an die Gira 106 zu kommen. Eine Demontage der Gira 106 in der eingebauten Fronteinheit ist praktisch nicht möglich.
Sehr ärgerlich ist, dass der Doppelbriefkasten ohne Namensschild geliefert wird. Was sich die Fa. Briefkasten-Manufaktur da vorgestellt hat erschließt sich mir nicht. Sie wollten, dass ich die Einwurf-Klappen ausbaue, damit sie die Namen eingravieren können. Das bei einem Mietshaus, wo auch mal ein Mieterwechsel vorkommt.
Ich kann nicht beurteilen, ob Renz eine bessere Lösung hat. Das werde ich mir anschauen und dann lieber die Mehrkosten für Renz akzeptieren. Unterm Strich ist das dann die kostengünstigere Lösung.
Celsius
Celsius
