Archive and 14Byte text
    I'm trying to archive a 14Byte text.
    No go
    The topic was mentionned by PepsiMox in the other forum
    Last time mentionned on 21-07-2006
    Any update ?
    Thank you
    It is not posible to save 14byte-Text (for example in Archive etc) at the moment.
      Das ist ein gewaltiges Manko, was mich oft ärgert, da ich gerne meine Telefonliste der Anrufer archivieren würde.
      Aber "NA" des geht net.
      Es gibt net viel was net geht aber das Thema "regt mi auf"
        dem schließe ich mich mal an,
        wirklich schade das es nicht geht.
        Als Erklärung kommt ja immer das im HS 14byte Texte 50000 Zeichen haben können und dann der Speicher schnell voll ist.
        Aber es sollte doch wirklich eine Möglichkeit geben die Datensätze Ringspeichermäßig mit vorgabe der Anzahl der Einträge und der max. Zeichen abzulegen.
        Damit sollte doch das Archiv eine definierte Größe nicht überschreiten können.
        Ich hoffe und wünsche mal mit das es in einer der nächsten Version kommt.
        Frank
        Frank
          hallo,
          was geht, wäre die daten per e-mail versenden.
          glück auf
          günther
            @helmut, gabs da nicht von Jonofe den Skript mit auslesen der Anruferliste bei Fritzbox?
              Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
              hallo,
              HI Günther, das mach ich ja aber es geht nix über ein Archiv da musst du mir doch recht geben oder ?
                @EIB-Freak
                OK. The last info is rather old, so I was hoping for an update in RC2.2
                @EIB-TECH
                I've a similar problem: archiving IP addresses, which are originally in text form for the moment. So, I'm going to cut them into pieces, convert each piece to numeric and archive them in 4 columns. Why not ? It will keep me busy until New-Year .. 2009
                  hallo helmut,
                  klar gebe ich dir recht, dass war auch nur ein hinweis auf eine möglichkeit.
                  glück auf
                  günther
                    14-byte in Archiv steht auf meiner Wunschliste auch GAAANZ oben. Ist mir - ehrlich gesagt - auch schleierhaft, warum das bisher nicht eingebaut wurde. Wir bleiben da jedenfalls dran.
                      nochmal eine kurze Nachfrage.
                      ich möchte in archive dynamischen text eintragen.
                      z.B. den Status von Raumbelegungen. "kommt" oder "geht".
                      bis jetzt habe ich spalten angelegt und trage den status von KO's 1 oder 0 ein.
                      1 für kommt und 0 für geht.
                      nach den hier genannten Sachverhalten kann ich also die texte nicht ins archiv eintragen, oder?
                      Wenn das so ist brauche ich doch "vorerst" keine Zeit und Energie mehr darin zu investieren?
                      Bitte mal ja oder nein posten.
                      MfG
                      Bernd
                        Im Archiv geht das nicht,
                        du kannst aber ein MELDUNGSARCHIV nehmen, da gehen vordefnierte Texte.
                          Danke
                          Mfg
                          Bernd
                            hat sich auf diesem Gebiet schon was getan ? Weiß jemand eventuell ob da was in dem Gebiet angedacht ist ?
                            Ich möchte auch gerne Telefonnummern archivieren habe jedoch keine Fritzbox sonder nur eine alte Agfeo (191plus). Sodass ich diese nicht auslesen kann.
                            Mfg Manuel
                              ich habe das gleiche problem mit der telefonliste:
                              ich habe es erstmal so gelöst ... 3 kaskadierte ringspeicher ... somit siehe ich wenigstes die letzten 15 anrufen in der visu ...
                              hatte jemand interesse an einem baustein, der die telefonliste in einem baustein speichert? ich könnte meinen telefonnummern baustein umbauen, damit er anruferlisten speichert ...
                              ciao
                              tilo
