KNX Präsens - Master/Slave Betrieb
    KNX/EIB KNX Präsens - Master/Slave Betrieb
    Ich habe einen Präsensmelder in einem raum möchte nun einen zweiten hinzufügen weil der eine nicht den ganzen raum erfasst bekommt auf grund von schränken.
    nun meine frage: wie funktioniert das genau mit dem Maser und Slave Betrieb ?
    die melder sind beide von merten (aber unterschiedlicher typ)
    danke im voraus
    Mfg
    KNXeib
    Du stellst einen auf Masterbetrieb den anderen auf Slave und verdindest beide über eine GA, damit die beiden Melder miteinander kommunizieren können.
    Im Master stellst du alle Parameter (Zeiten, usw) ein, der Slave Melder hat nur noch sehr wenige Einstellmöglichkeiten.
    Die beiden Arbeiten nun so wie ein "grosser" Melder (also mit größerem Erfassungsbereich).
    Gruß Lutz
      hi,
      Danke
      habs gefunden, Bei dem Slave muss ich das schaltob. und beim master das Trigger obj. Benutzen und in eine gruppenadd. einfügen
      Mfg
