Wetterstation Jung 2225 ws u
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich hätte eine blöde Frage :-) habe heute die Wetterstation Jung 2225 ws u Universal in Betrieb genommen.
    Bin auf das Flag "GPS Sendeanforderung Datum/Uhrzeit" gestoßen. Kann mir jemand ein Anwendungsbeispiel für dieses Flag nennen ?
    Was bedeutet bei 1- Telegramm oder 0- Telegramm.
    Danke für eure Antworten.
    Ob die Station bei einer 1 oder 0 an dieses KO Datum/Zeit auf den Bus senden soll.
      ok soweit verstanden aber woher kommt die 1 oder die 0 das habe ich noch nicht verstanden.
        Die must Du (bzw. irgend ein Gerät in deiner Installation) senden. Die Station "antwortet" darauf mir Datum/Zeit (gleiches geht auch für Position, Höhe etc.)
        Du kannst aber auch "zyklisches Sende" aktivierem, dann schickt die Station Datum/Zeit von alleine im eingestellten Rhythmus.
          ok alles klar soweit verstanden.
          dann noch 2 fragen:
          in der Bedienungsanleitung habe ich gelesen das die maximale Linienlänge 15m sein darf wie muss ich das verstehen ?????
          Und eine letzte Frage:
          Wir haben bei uns auf dem Dache einen Handyfunkmasten der ca. 40m von der Wetterstation entfernt sein wird. Ist das ein Problem ???
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Grus
            Was steht da genau? Das Kabel zur Wetterstation? Der KNX Teil ist sollte auch mit >15m kein Thema sein, Stromversorgung mag mit den dünnen Kabeln bei größere Lang knapp werden, müsste man rechnen, nicht mein Fachgebiet
            kein Problem
              Das hier habe ich gefunden
              This gallery has 1 photos.
                Alles nur Referenzen. Einfach nicht die dünnste aller dünnen Litzen für die Stromversorgung nehmen, dann passt das. Es geht hier nur um den Spannungsabfall/Widerstand über die Kabellänge.
                Wenn Du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, mach die Spannungsversorgung halt erst kurz vorher und pack Dir eine 230V Leitung dahin.
                  alles klar super vielen dank.
