Problem mit MDT Controller AKD-0224V.02
    ich habe mit dem MDT Controller AKD-0224V.02 und einer an Kanal A angeschlossenen Luxvenum LED folgendes Problem:
    Wenn ich die über den Taster mit dem Controller auf Kanal A und Objekt "Schalten" verbundene Gruppenadresse sende, passiert leider nichts. Verbinde ich aber die Gruppenadresse mit dem Objekt "Relais Schalten", macht es klack und die LED geht an. In den allgemeinen Einstellungen habe ich "Relais verwenden als Schaltkanal ausgewählt". Ändere ich letzteres auf "Abschaltung wenn alle Kanäle = 0%" und verbinde die GA auf Objekt "Schalten" von Kanal A, geht die LED zwar an aber nach 5s wieder aus (vermute hier greift die Abschaltung nach 5s bei allen Kanälen = 0%).
    Hat evtl jmd eine Idee woran das Problem liegen könnte? Kanal A vom Controller evtl defekt oder evtl ein Problem mit der LED?
    VG
    Johannes
