1 Byte to Text
    HS/FS 1 Byte to Text
    Moin moin. Ich möchte von einem Byte zu verschiedenen Texten weitergeben.
    0 0 0 0 0 0 0 0 = AUTO, OFF
    0 0 0 0 0 0 0 1 = AUTO, ON
    0 0 0 0 0 0 1 0 = MANUAL, OFF
    0 0 0 0 0 0 1 1 = MANUAL, ON
    Leider fehlt mir der nötige Schubser in die Richtige Richtung. Mit Num2txt usw hab ich schon rumgebastelt aber nix gescheites hinbekommen.
    Besten Gruß
    norman
    Du brauchst dich nur einen wertvergleicher und dann in der ausgabgsbox die entsprechenden Werte setzen
      Eigentlich vergleichst du einfach auf 0,1,2,3
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Bekommst Du wirklich den Bytewert binär zurück? Oder ist das eigentlich 0,1,2,3?
        Wenn Du 0,1,2,3 als Eingangswert hast, guck Dir mal den Baustein Fall-Prüfung (<=) an - siehe auch hier:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...on-logic-block
        (Du müsstest dann halt nur in der Ausgangsbox ein Textobjekt auf den jeweiligen Text setzen)
          Hm, ich glaub jetzt hat es click gemacht.
          0 0 0 0 0 0 0 0 = 0
          0 0 0 0 0 0 0 1 = 1
          0 0 0 0 0 0 1 0 = 2
          0 0 0 0 0 0 1 1 = 3
          0 0 0 0 0 0 1 2 = 4
          0 0 0 0 0 1 1 1 = ?
          Besten Gruß
          norman
            Ähh bekommst du jetzt den Wert wirklich als Binär zurück oder als Dezimalzahl?
            greetz Benni
              Zitat von noize Beitrag anzeigen
              0 0 0 0 0 0 1 2 = 4
              Wenn das Bit-Werte sind, kann da keine 2 stehen.
              Richtig wäre:
              0 0 0 0 0 1 0 0 = 4
              Und
              0 0 0 0 0 1 1 1 =
              7
              Gruß Andreas
                Ich bekomme den Wert schon als Dezimalzahl auf den HS aber zum Verständnis muss ich das mit den Binärdingens kapieren sonst komm ich ja gar nicht weiter
                Super, das mit der Fallprüfung passt bestens. Ich dachte das Textobjekt setzen in der Ausgangsbox sei von Gira wegoptimiert worden. Jedenfalls gab es mal direkt den Befehl "14-Byte-Text senden" in der Ausgangsbox.
                Besten Gruß
                norman
                  So, funktionuckelt jetzt alles. Vielen Dank an Euch. Gib ne Runde Bierchen aus!
                  Besten Gruß
                  norman
                    Super, freut mich.
