Problem: Verbindung zwischen Projekt und ETS
    Hallo Leute!
    Habe folgendes Problem siehe Foto:
    Ich bin lt. ETS mit dem IP Router von Weinzierl 751 verbunden.
    Wenn ich jetzt aber ein Gerät das sich auf der Linie befindet umprogrammieren will kommt die Fehlermeldung: ´Gira IP Router nicht erreichbar´
    Der IP Router ist aber in meinem IB Koffer der nicht am Bus hängt und im Auto steht.
    ETS neu starten hilft auch nix. Komischer weise funktioniert aber die Diagnose und sendet auch jede Meldung vom Bus (auch der anderen Linien)
    Hatte dieses Problem schon mal jemand?
    Bzw. kann mir jemand weiter helfen?
    mfg
    This gallery has 1 photos.
    ich weiß es, ich weiß es!
      Bitte sprich zu mir
        In der Topologie ist eine feste IP Schnittstelle zugeordnet worden.
          Steht ja in der Fehlermeldung: du hast für die Linie 1.3 (oder den Bereich 1 oder die Topologie-Wurzel) eine spezifische Verbindung angegeben. Schau dir das mal in der Topologieansicht in den Eigenschaften an und stelle die Verbindung überall auf "Keine" zurück.
            Klaus Gütter das ist glaube ich einer der häufigsten Bedienungsfehler in der ETS5. Ich bin auf Neuerungen in der ETS6 dieser Art gespannt.
              Danke für eure raschen RM!
              Habe grade nachgesehen..
              Bin ich blind?
                OK habe grade ´keine´ auf den 751 umgestellt.. hat dann funktioniert! - super bin glücklich
                Hatte dieses Problem wie gesagt noch nie
                Dh. also, dass wenn ich eine fixe Verbindung einstelle, kann ich nur über diese programmieren und sonst über keine?
                  Mach das nicht. Stelle wieder auf "Keine" zurück und schau auch bei den Eigenschaften des Bereichs und von "Topologe Backbone" nach - auch dort auf "Keine" stellen.
                    Ich habs nur umgestellt zum Probieren
                    Topologie Backbone war der Fehler!!
                    Danke noch mal an euch zwei
                    Ich hab zwar keine Ahnung wann ich das -, oder warum ich das umgestellt habe aber ok.
                    Bin ich wieder etwas klüger geworden
