Hallo Forum
Ab und zu finden sich Anfragen im Forum für Ideen um KNX „intern“ besser zu verkaufen bzw. den WAF zu erhöhen.
Basierend auf meiner WAF-Erfahrung der eben Fertiggestellten Cheminee-Steuerung(zu95%) möchte ich dies Euch näher bringen.
- Beim Umbau bzw. Renovierung habe ich einen Aschenabwurf eingebaut (MAGA WAF), somit muss im Wohnzimmer nicht mehr mit Asche hantiert werden und das Ganze ist 100% staubfrei. Da der Abwurf nicht senkrecht ist wird mittels Vibrator die Asche in den Kübel gerüttelt, welcher im Keller steht, das rütteln kann einerseits an der Bedienstelle vom Cheminee ausgelöst werden oder im Keller – Mittels Treppenlicht Funktion gelöst.
- Die Lufttemperatur vom Cheminee-Kanal wird gemessen (die Luft welche ins Wohnzimmer abgegeben wird) und dies ermöglicht einerseits eine Verknüpfung mit den Fenstern bzw. Dunstabzug und anderseits die komfortable Funktion, dass der Lüfter selbst abstellt wenn das Cheminee auskühlt bzw. das Feuer ausgegangen ist. (SUPER WAF)
- Habe gleich noch die Möglichkeit eingebaut, dass mittels Taste gewählt werden kann, ob Umluft oder Frischluftzufuhr. Bei der Wahl für die Frischluftzufuhr wird im Keller elektrisch einen Schieber betätigt und zusätzlich zum Cheminee-Ventilator ein Frischluftzufuhr-Ventilator eingeschaltet. Es müssen somit keine Klappen manuell betätigt werden. (SUPER WAF)
- Last but not least werden die Stufen 0-5 digital angezeigt. (OK WAF)
Unten habe ich mal die Bilder vom Bedienpanel, von der Digitalanzeige, von der elektr. Klappe und vom Aschenabwurf beigefügt.
Beste Grüsse
Franco
Beste Grüsse
Franco
