Frage zu MDT BE-02001.02
    Einen schönen guten Abend.
    ich hab mir nun mehrere MDT BE-02001.02 besorgt um damit diverse Sensoren abfragen zu können.
    Angefangen hab ich nun mit einem billigen Misol Regensensor.
    Grundsätzlich funktioniert das nun auch jedoch hätte ich für die Visu und NodeRed Logic (vor allem zum testen) gerne das "Zyklische senden" verwendet, so dass halt beim Durchfluss dann auch zyklisch einfach 0 übertragen wird wenn es nicht regnet.
    Zumindest war so meine naive Vorstellung.
    Leider kann ich im Eingangsmenü wenn dieses auf "zählen" gestellt ist bei "Zyklisch senden" einstellen was ich will, da wird nix zyklisch gesendet.
    Anschauen tu ich mir das wie immer mit dem ETS Bussmonitor.
    Jemand ne Idee ?
    Danke und Gruß
    Das Symptom "da wird nix zyklisch gesendet" deutet für mich auf einen undefinierten Zählerstand hin; im Gruppenmonitor ein Lesen auf die GA, die mit dem KO Zählerstand verbunden ist, hilft da, rasch Klarheit zu schaffen.
      das selbe Problem habe ich auch bei meinem Gaszähler.
      Jetzt wo die Heizung aus ist taucht nur sehr sporadisch alle paar Tage/Wochen eine "0" als Verbrauch auf.
      Manuelle Abfrage der GA gibt sofort 0 zurück.
      Der Zählerstand wird allerdings wie bei "Zyklisch senden" eingestellt alle 5 Minuten gesendet. Die Option zyklisch senden scheint also keine Auswirkung auf den Durchflusswert zu haben.
      VG
      Samuel
        VG
        Samuel
        Liefert der Eingang mehr als 10min kein Impuls, wird es als 0 gewertet. Hier ein Auszug aus dem Technischen Handbuch S. 52:
        Bedingt durch die gemessenen Impulse, beträgt die Reaktionszeit des Durchflusses 1 – 10min. Der minimal messbare Durchfluss beträgt ~6l/h. Die minimale elektrische Leistung ~6W.
          d0m
          aber sollte dann bei "zyklisch senden" nicht trotzdem dann zyklisch etwas z.B. die 0 gesendet werden ?
