Leuchtstofflampen und Dali
    DALI Leuchtstofflampen und Dali
    ich bin gerade auf der Suche nach 10 lfd. Meter Leuchtstofflampen (Röhren) mit Dali Trafo. Jetzt hab ich gesehen, dass die Lampen ca. 1,5 Meter ca. 70 EURO kosten und mit eigentlich zu teuer. Die Leuchtstofflampen sollen nur als Dekobeleuchtung funktionieren und max. 35 Watt haben. Für die normale Beleuchtung sind ca. 15-20 Halogenlampen mit max. 20 Watt vorgesehen.
    Daher wollte ich mal Nachfragen, wie Ihr das mit den Leuchtstofflampen (Röhren) und Dali habt ? <
    Wäre ein KNX Dimmer hier ggf. nicht sogar günstiger ?
    VG
    Walter
    Welche Lampen sollen das denn sein, die 70€ kosten???
      Lichtleiste ws 135/49/80 Dali VLF-T16 135/49/80DAL
      EAN: 4029299331066
      beim Eibmarkt
        Du könntest das mit 1-10V Dimmung machen. Wenn Du allerdings schon ein Dali Gateway hast, würde ich bei Dali bleiben.
        Die Type könnte ich Dir für 45€ verkaufen ( sind auch am Lager und gibt es auch in anderen Wattagen):
        50115204000 –› Preisvergleich bei PreisRoboter.de
          Willst du mit dem KNX Dimmer die Leuchtstofflampen dimmen?
          Ich hoffe nicht! Hierzu die Bedienungsanleitung der "normalen" KNX-Dimmer studieren.
          Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
            Das wäre ein passender Dimmaktor für 1-10V:
            Voltus Elektro Shop | MDT AKD-0410V.01 Dimmaktor 4-fach 4TE REG, 1-10V | Gnstig online kaufen / bestellen..
              @ walter12
              Das ist eine Leuchte, keine Lampe.
              Nimm T5-Lampen, die sind 1.449mm lang.
              Das sind dann bei 10.000mm:
              6 Lampen: 25 €
              3 EVGs: 150€
              12 x VS-FAssung: 6 €
              50m Ring H07: 40€
              Dann bist Du bei knapp über 20€ pro lfm.
              Gruß, Markus
                OK, das war noch ein Vorschlag, dass ich die KNX Dimmer für die Leuchtstofflampen nutze.
                6 Lampen: 25 €
                3 EVGs: 150€
                50m Ring H07: 40€
                Gruß, Markus
                Vielen Dank Markus für die Belehrung der Lampen.
                Kannst du mir vielleicht den Shop empfehlen, wo ich die Teile für den o.g. Preis her bekomme (möchte nichts falsches Kaufen, was nacher nicht zusammen funktioniert. ).
                  Habe einen anderen Vorschlag:
                  Nimm pro Meter 1 oder 2 Dimmbare 230V LED GU10 Spots, die kosten 17,90€ und du kannst dir das DALI-Gateway sparen.
                  Ein Herkömmlicher Dimmaktor reicht aus.
                  Es wird auch sonst kein Vorschaltgerät benötigt da die Spots mit 230V laufen.
                    @ yglodt
                    Danke für den Vorschlag. Anliegend eine Grafik, wie das Wohnzimmer aussieht.
                    Situation im Wohnzimmer:
                    Im gesamten Raum ist die Decke am Rand ca. 50 cm breit a ca. 15 cm tief abgehängt, da hier einige Lüftungsrohre bzw. Kabel verlegt sind. Nach unten werden ca. 15 bis 20 Dimmbare NV Spots (20 Watt) eingebaut. Die Seiten (15 cm) sollen mit Weissglas verkleidet werden und dahinter die Leuchtstoffleuchten hängen. Wenn ich die Leinwand herunterfahre bzw. der Beamer angeht, sollen zukünftig die NV Sports aus gehen und die Leuchtstoffleuchten (Röhre) automatisch angehen und eine indirekte Beleuchtung haben.
                    siehe Beispielbild
                    http://www.siemsen.de/uploads/pics/dec_pro_15.gif
                      6 Lampen: 25 €
                      3 EVGs: 150€
                      50m Ring H07: 40€
                      Gruß, Markus
                      Hey Markus,
                      mich würde auch interessieren wie die einzelnen Komponenten genau heißen und wo man die am besten/günstigsten beziehen kann...
                      Danke
                      Micha
                        die von Markus genannten Komponenten könnt Ihr gerne bei uns beziehen.
                        Am besten hier die Fassungen aussuchen: Fassungen für Leuchtstofflampen
                        Leuchtstofflampen in Wattage und Farbe angeben.
                        Vorschaltgeräte suchen wir euch gerne aus.
                        Walter, Deine abgehängte Decke schreit doch aber nach einer LED Stripe Beleuchtung. Hast Du das schon mal in Betracht gezogen?
                        Hätte da einen schönen Prospekt für Dich.
                          Die LED Stripe Beleuchtung kommt ebenfalls
                          Kannst du mir vielleicht das Prospekt per Mail zusenden ?
                          DANKE
                            Ich muss das Thema Beleuchtung demnächst auch angehen, teilweise hatte ich hatte ich auch mit dem Gedanken gespielt LED-Stripes mit teilweiese abgehängter Decke zu verwenden.
                            Kannst du mir den Prospekt auch zukommen lassen? Mail? PN? Post? Wenn du Kontaktdaten brauchst bitte melden.
                            Hauke
                            Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
                              Moin,
                              schließe mich dem Wunsch nach Prospekt für LED-stripes an!
                              Andreas
