Fritz, danke für die Links.
EnBW wird schon nächste Woche bei mir die Zähler tauschen.
Grüße,
Lio
Grüße,
Lio
# Monitoring a eHz Reader (SML)
# v0.1
# License: GPL v2
# basierend auf Untersuchungen hier: [URL="http://www.ip-symcon.de/forum/f23/stromzaehler-geht-rente-11117/"]Mein Stromzähler geht in Rente!! Und nun? - IP-Symcon Community Forum[/URL]
use Device::SerialPort;
use strict;
my @reader;
my @GA_MeterReading;
my @GA_ActivePower;
$reader[0] = Device::SerialPort->new("/dev/ttyUSB-1-4.7"); # USB Device erster Reader/Zähler
$reader[1] = Device::SerialPort->new("/dev/ttyUSB-1-4.5"); # USB Device zweiter Reader/Zähler
#$reader[2] = Device::SerialPort->new("/dev/ttyUSB-1-4.6"); # USB Device dritter Reader/Zähler
$GA_MeterReading[0] = "0/0/1"; # GA für Wert (Zählerstand) erster Zähler
$GA_MeterReading[1] = "0/0/2"; # GA für Wert (Zählerstand) zweiter Zähler
#$GA_MeterReading[2] = "0/0/3"; # GA für Wert (Zählerstand) dritter Zähler
$GA_ActivePower[0] = "0/0/4"; # GA für Wert (Zählerstand) erster Zähler
$GA_ActivePower[1] = "0/0/5"; # GA für Wert (Zählerstand) zweiter Zähler
#$GA_ActivePower[2] = "0/0/6"; # GA für Wert (Zählerstand) dritter Zähler
my $abs_ls = "ff628201621e52ff69"; # Hex-Wert um den Beginn des abolsuten Standes zu kennzeichnen
my $abs_rs = "01770700006001ff";# Hex-Wert um das Ende des abolsuten Standes zu kennzeichnen
my $cur_ls = "ff628201621b52fc55";# Hex-Wert um den Beginn des derzeitigen Verbrauchs zu kennzeichnen
my $cur_rs = "01010163";# Hex-Wert um das Ende des derzeitigen Verbrauchs zu kennzeichnen
my $glob_timeout=20; # Timeout, vermutlich zu hoch für WG
sub readSML
my $port = $_[0];
my $ls = $_[1];
my $rs = $_[2];
$port->databits(8);
$port->baudrate(9600);
$port->parity("none");
$port->stopbits(1);
$port->purge_all();
$port->rts_active(0);
$port->dtr_active(1);
$port->read_char_time(0); # don't wait for each character
$port->read_const_time(1000); # 1 second per unfulfilled "read" call
my $abs=0;
my $chars=0;
my $buffer="";
my $timeout=$glob_timeout;
while ($timeout>0) {
my ($count,$saw)=$port->read(1); # will read _up to_ 255 chars
if ($count > 0) {
$chars+=$count;
$buffer.=sprintf("%02x",unpack("C",$saw));
$buffer =~ /$ls(.*?)$rs/;
$abs = hex($1)/10000;
if ($abs != 0) {
return $abs;
else {
$timeout--;
if ($timeout==0) {
die "Waited $glob_timeout seconds and got no SML message\n";
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60;
for my $i (0 .. $#reader) {
my $MeterReading = -1;
my $ActivePower = -1;
$MeterReading = &readSML($reader[$i],$abs_ls,$abs_rs);
$ActivePower = &readSML($reader[$i],$cur_ls,$cur_rs);
if ($MeterReading != -1) {
update_rrd("MeterReading_$i","",$MeterReading);
if ($GA_MeterReading[$i]) {
knx_write( $GA_MeterReading[0] , $MeterReading, 9 );
if ($ActivePower != -1) {
update_rrd("ActivePower_$i","",$ActivePower);
if ($GA_ActivePower[$i]) {
knx_write( $GA_ActivePower[0] , $ActivePower, 9 );
return 0;
