Hallo
-hat sich das Warten gelohnt?
Ich werde es rausfinden!
EMH-Zähler und VolksKopf vorhanden!
Grüße,
Lio
Grüße,
Lio
print LOG ("\n",$year+1900,"-",$mon+1,"-",$mday," ",$hour,":",$min,":",$sec," ; ",$value);
print LOG $s;
- nach ein paar Tagen wird man richtig schnell damit.
#!/usr/bin/perl
# Zählerabfrage für Zähler nach Protokoll IEC 62056-21 / OBIS
# Ein Anfrage-Telegramm ist mit 300 Baud, 7 Bit, 1 Stoppbit
# und gerader Paritaet zu senden. Das ist der Initialmodus von Geraeten,
# die das Protokoll IEC 62056-21 implementieren.
# Das Script ist angepasst auf EMH ITZ. Weitere Zaehler wie z.B. Elster AS1440, Siemens TD-3511 müssen
# angepasst werden (Obis-Key).
# !!! Wiederholung nur alle 3 Minuten da der Zähler nach Ende des Scriptes weiter sendet !!!
# Basis des Scripts von volkszaehler.org / Autor: Andreas Schulze & Bugfix: Eric Schanze
# DPT9 sub: makki / www.knx-user-forum.de
# Erweiterung um RRD,KNX-Anbindung und gezielte Wertsuche auf Wiregate: JuMi2006 / www.knx-user-forum.de
# Version: 0.1.2
# Datum: 15.04.2012
use warnings;
use strict;
use Device::SerialPort;
use RRDs;
### KONFIGURATION ###
my $device="/dev/ttyUSB-1-4"; #Schnittstelle
my $request = "/?!\r\n"; #Anforderungstelegramm "/?!" \r\n entspricht CR-LF
my $ga = "0/0/4"; #Gruppenadresse DPT9
my $obiskey="1.8.0("; #Schlüssel vor Anabe des Zählerstandes z.B. "1.8.0(0001234.5 kWh)"
my $file = "/var/tmp/Zaehler.log"; #Logdatei wird automatisch angelegt!
my $rrd_V24h = "/var/www/rrd/Verbrauch_24h.rrd"; #Verbrauch pro 24h
my $rrd_V1h = "/var/www/rrd/Verbrauch_1h.rrd"; #Verbrauch pro 1h
my $rrd_V15min = "/var/www/rrd/Verbrauch_15min.rrd"; #Verbrauch pro 15min
### ENDE KONFIGURATION ###
### RRD-Erstellen
unless (-e $rrd_V24h)
RRDs::create ($rrd_V24h,"DS:value:COUNTER:86500:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:365","RRA:AVERAGE:0.5:7:300","-s 86400");
unless (-e $rrd_V1h)
RRDs::create ($rrd_V1h,"DS:value:COUNTER:3650:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:2400","RRA:AVERAGE:0.5:24:300","-s 3600");
unless (-e $rrd_V15min)
RRDs::create ($rrd_V15min,"DS:value:COUNTER:300:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:2400","RRA:AVERAGE:0.5:12:300");
### Seriellen Port initialisieren
my $port = new Device::SerialPort($device) || die "can't open $device: $!";
$port->baudrate(300) || die 'fail setting baudrate';
$port->databits(7) || die 'fail setting databits';
$port->stopbits(1) || die 'fail setting stopbits';
$port->parity("even") || die 'fail setting parity';
$port->write_settings || die 'fail write settings';
$port->rts_active(1);
$port->dtr_active(1);
$port->read_char_time(500); # 0.5 seconds for each character
$port->read_const_time(3000); # 3 second per unfulfilled "read" call
### Anforderungstelegramm senden
my $num_out = $port->write($request);
die "write failed\n" unless ($num_out);
die "write inclomplete\n" unless ($num_out == length($request));
print "$num_out Bytes written\n";
### AUSLESEN
my $STALL_DEFAULT=5; # how many seconds to wait for new input
my $timeout=$STALL_DEFAULT;
my $chars=0;
my $buffer="";
while ($timeout>0) {
my ($count,$saw)=$port->read(255); # Liest 255 Zeichen je Durchlauf aus
if ($count > 0) {
$chars+=$count;
$buffer.=$saw;
print $buffer; # Ausgabe der eingelesenen Daten
### FILTER
if ($buffer =~ /\Q$obiskey\E/) # \Q \E entwertet alle Sonderzeichen dazwischen
my $pos=index($buffer,$obiskey); # Anfangsposition des OBIS-Key finden
#print ("Position: $pos","\n"); # Kontrolldruck der Anfangsposition
my $value=substr($buffer,$pos+6,9); # Wert extrahieren (OBIS-Key=6 Zeichen lang,Wert=9 Zeichen lang)
print ($value," kWh","\n"); # Kontrolldruck Zählerstand
my $val1 = int(substr $value,0,7); ### separiert die ersten 7 Zahlen im String z.B. "0001234"->1234
my $val2 = int(substr $value,8); ### spariert die letzte Zahl im String (bei 9 Stellen) z.B. ".5"->5
print ("val1: ",$val1,"\n"); ### Zur Kontrolle in der Konsole
print ("val2: ",$val2,"\n"); ### Zur Kontrolle in der Konsole
### Wert in DPT9 umwandeln und in Konsole ausgeben
my @hexdec = encode_dpt9($value);
my $hexval = sprintf("%x", $hexdec[0]) . " " . sprintf("%x", $hexdec[1]);
print ($hexval,"\n");
### Wert an Gruppenadresse und RRD senden
system("groupwrite ip:localhost $ga $hexval"); #Zählerstand auf Bus
my $valrrd_V24h = int($value*86400); # Verbrauch 24h
my $valrrd_V1h = int($value*3600); # Verbrauch 1h
my $valrrd_V15min = int($value*900); # Verbrauch 15 min
RRDs::update("$rrd_V24h", "N:$valrrd_V24h");
RRDs::update("$rrd_V1h", "N:$valrrd_V1h");
RRDs::update("$rrd_V15min", "N:$valrrd_V15min");
### Log der Zählerausgabe
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst)=localtime(time);
my $timestamp = printf "%4d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",$year+1900,$mon+1,$mday,$hour,$min,$sec;
open(LOG,'>>',$file) || die "Fehler $!";
print LOG ("\n",$year+1900,"-",$mon+1,"-",$mday," ",$hour,":",$min,":",$sec," \; ",$value);
close LOG;
$port->close || die "can't close $device: $!"; # Port schließen
last; # Schleife verlassen
### ENDE FILTER
else {
$timeout--;
if ($timeout<=0) {
print "Waited $STALL_DEFAULT seconds and never saw what I wanted\n";
### SUBS
sub encode_dpt9 { # 2byte signed float
my $state = shift;
my $data;
my $sign = ($state <0 ? 0x8000 : 0);
my $exp = 0;
my $mant = 0;
$mant = int($state * 100.0);
while (abs($mant) > 2047) {
$mant /= 2;
$exp++;
$data = $sign | ($exp << 11) | ($mant & 0x07ff);
return $data >> 8, $data & 0xff;
.Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
