Zählerabfrage als Wiregate Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo
    Die beiden Zähler sind in Reihe geschaltet.
    Ich habe mir den den Easymeter Q3C gekauft weil es mir nicht gelungen ist den ACE3000 auszulesen.
    Udo von volkszähler.org hat dazu mit meiner Hilfe den Lesekopf auf Senden und Lesen umgebaut.
    Das Senden und Lesen habe ich mit allen möglichen Programmen und Scripts versucht, es ist aber nicht gelungen.
    Von der Firma Itron hatte ich eine genau Anweisung wie ich mit einem Terminalprogramm den Zähler auslesen kann, es ging aber nicht.
    Zuletzt hatte ich mit 2 Optischen Sende/Leseköpfen und 2 Rechnern eine optische Datenübertragung aufgebaut.
    Wir haben dann das Projekt aufgegeben.
    Ich habe nur aus Interesse gefragt wie Du deine Datenverbindung herstellst.
    @greentux
    Ich habe auch so einen, bisher aber nur die Anleitung gelesen, die anderes suggeriert. Die kW Impulse kommen automatisch, aber für die Daten will er einen Abfragecode gesendet bekommen
    Der Easymeter Q3C hat 2 Optische Schnittstellen.
    Vorne die runde Schnittstelle, die nur auf anfrage die Zählerstände herausschiebt.
    Und oben auf den Zähler eine längliche.
    Ich habe habe dafür einen speziellen Sende/Lesekopf mit einer Halterung gekauft.
    Diese Schnittstelle sendet alle 2sec. die Daten automatisch.
    Mit dieser Schnittstelle kann man auch Daten zum Zähler senden, z.B. die Umschaltung der Tarifwerke.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Sag das doch gleich
      Also ich würde sagen das müsste das script können, oder Dein Zähler ist ein Unikat. Die Bedienungsanleitung und das Datenblatt klingt auf jeden Fall nach IEC 62056. Du hast auf jeden Fall mehr Plan von Perl als ich, ändere doch kurz das Script aufs Nötigste und sieh ob's klappt.
      Gruß Mirko
      P.S. Wenn Du schon dabei bist kannst Du ja gleich mal gucken warum meine While Schleife bei Misserfolg nicht ins timeout läuft
      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
      Baustelle 2.0 !
        Sobald der Kopf hier ist, werd ich mich mal an meinem ACE3000 zu schaffen machen...
        Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
        Baublog im Profil.
          @JuMi2006
          Bei den Ausleseprogrammen der Hersteller ist eine Eröffungsbaudrate von 300 eingestellt und eine Auslesebaudrate von 4800. Nach welcher Zeit die Baudrate erhöht wird weiss ich nicht.
            Die Baudratenerhöhung läuft nach einem weiteren Befehl auf den Zähler. Gelungen ist mir das bislang noch nicht. Das Zeitfenster dafür ist leider auch sehr gering. Das wird dann was für die Version 2.0
            Das Protokoll für meinen Zähler wird mir leider nicht ausgehändigt und mit dem Standardbefehl <ACK>040<CR><LF> bin ich nicht weiter gekommen. Wenn der zweite Zähler am Freitag kommt und auch das USB Kabel in der HV liegt werde ich mich mal darum kümmern.
            Theoretisch müsste nach dem senden des Abfragebefehls /!? eine kleine Pause eingelegt werden, oder eine Abfrage/Kontrolle der Zählerbestätigung. Dann müsste man ein 06040\r\n senden und den Port mit der neuen Geschwindigkeit erneut initialisieren und auslesen.
            Soweit die Theorie. Wobei 06=ACK 0=??? 4=4800baud 0=Abfragemodus \r=CR \n=LF wäre. Das wäre meine naive Vorstellung.
            Baustelle 2.0 !
              Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
              So hier mal eine überarbeitete Version.
              Klasse, das Thema gehört IMHO ausgebaut!
              (Mag jetzt sarkastisch klingen aber ich selbst hab das Problem nicht, weil meine Zähler eine S0 haben, aber das ist ja nicht die Regel..)
              Für alle die es hier vielleicht lesen: der COUNTER Mode vom RRD verträgt nur Integer, kein Float - zumindest so mein Wissensstand.
              Wurde gelesen, seit PL30:
                $value = int($value) if ($valtype eq "COUNTER");
              d.h. man darf jetzt auch floats reinfüttern
              Nun die Frage: wer hat einen Zähler mit SML? (Und welchen genau?)
              -> Einen "fertigen" Kopf gibts z.B. hier, für jede funktionierende Anbindung im WG-Plugin sponsern wir einen Lesekopf (jeder Zähler ist ein bisschen anders, so sind sie halt..)
              Aufm WG läuft sowas "nebenbei", das geht sicher, anstrengend ist die SW, testen, also wer mag?
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Dank Jumi habe ich meinen Lese/Schreibkopf hier volkszaehler.org - wiki - IR-Schreib-Lesekopf bekommen.
                Baublog im Profil.
                  Hallo Makki das ist super, ich hab ewig seucht warum meine rrds nicht vernünftig gefüttert werden bis ich darauf gekommen bin.
                  Bei den Zählern und den rrds ist es aber weniger kritisch. Ich kenne mich mit rrds nicht so gut aus, aber durch die Skalierung der Werte im Script
                  24h = float*84600
                  1h = float*3600
                  15 min = float*900
                  kommt eh immer ein Integer raus ;-)
                  Zwei Fragen:
                  Geht das auch intelligenter? Schließlich werden bei mir jetzt 3 rrds erzeugt für einen Wert.
                  Featurewunsch-Wiregate:
                  Einbindung eines vernünftigen Diagrammgenerators mit folgenden Features:
                  - Einfaches Drag&Drop oder Klickmich
                  - muss nicht ganz so mächtig sein wie Dein Diagrammgenerator
                  - WICHTIG: Speichern bestimmter Graph-Einstellung und damit einfaches reproduzieren ala drraw.cgi über (ein) Webmin
                  Gruß Mirko
                  Baustelle 2.0 !
                    Zwei Fragen:
                    Nun, das geht sicher aber rechfertigt es den Aufwand? Also das WG darf ja auch was tun für sein Geld
                    Und wenns 50 weniger sinnvolle RRDs sind..
                    Nun, das drraw liegt ja nicht zufällig bei.. ist aber in vielerlei Hinsicht kaputt..
                    Daher habe ich einen anderen Ansatz gewählt:
                    Man kann das einfach speichern & abrufen und ändern, darum muss ich mich aber nicht kümmern, weil das sind einfach nur URI's.. 1:1 rrdtool-parameter!
                    Das muss man verstehen&lernen, ja! Aber ich halte das für flexibler und sinnvoller als was "eigenes" darüber zu legen..
                    (im übrigen gehen noch die Methoden der Cometvisu, siehe diagram_*, 100x schneller)
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Aber nun zurück zum Thema:
                      Ich will das vorantreiben: Wer hat einen Zähler mit SML? Welchen Hersteller/Typ?
                      Und ein offenes Wartungs-VPN*..
                      -> Leseköpfe gibts für jeden ersten (der es schafft diesen anzustecken) als Dauerleihgabe
                      -> Das muss lüppen, so schwer ists ja nun nicht..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Wer hat einen Zähler mit SML? Welchen Hersteller/Typ? ...
                        Hoi
                        Ich hab' wohl so einen Zähler im Keller, aber dort liegt kein KNX-Kabel, da allgemeiner Bereich.
                        Grüsse Bodo
                          Ich könnte folgende beiden Zählertypen anbieten
                          (beide von der RWE):
                          Zähler 1 scheint wohl der hier zu sein:
                          eHZ-H | EMH metering GmbH & Co. KG
                          Zähler 2 der hier, Infos schon von Volkszähler.org:
                          volkszaehler.org - wiki - ISKRA MT681
                          Beide sizen ca. 10m vom Wiregate entfernt, Kabel kann ich dazwischen problemlos ziehen. Was würde benötigt?!
                            Der Lesekopf wird entweder per USB oder oberhalb 3 m Entfernung vom WireGate 1 Multifunktionsgateway per seriell RS232 angeschlossen. Jede für RS232 geeignete Leitung tut es.
                            glg
                              Zwei USB-Seriell Adapter hab ich noch irgendwo rumliegen, das
                              sollte also funktionieren. Meldet Euch per PN, falls ich eine Hilfe
                              sein kann.
                                So Jungs,
                                Der neue Zähler ist da und nach 5 Stunden spricht er auch
                                @greentux,@NetFritz:
                                Der Lesekopf muss 100% richtig sitzen. Test am besten mit dem Tool:
                                MeterTest Ltd. - Stationary Meter Test Equipment - Download
                                Während ich den Lesekopf auf meinem EMH Zähler bis zu 30 Grad drehen kann muss er beim Landis+Gyr 100%ig sitzen.
                                Der Landis gibt alles aus was das Herz begehrt, lässt aber den Unsinn weg. Es kommen Phasenspannungen,Phasenströme,Gesamtleistung,Verbr auch... .
                                Wenn mir jetzt noch jemand verrät wie man mit Device::Serial Hex-Werte sendet kann man das soweit ausbauen dass die Abfrage irgendwo zwischen 5 und 10 Sekunden liegen wird (4800Baud).
                                Gruß Mirko
                                Baustelle 2.0 !
