Nutzung Dusche/Badewanne feststellen
    Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
    Ist das nach eurer Erfahrung ein gangbarer Weg oder was würdet ihr nutzen?
    Für Dusche und Badewanne habe ich einen Rohranlegefühler in der Heißwasserleitung, für die Badewanne zusätzlich noch 3 Fühle über die gesamte Wanne verteilt. Die Luftfeuchtefühler im Raum erkennen es aber auch ganz gut.
      Mal eine Frage als Laie, der demnächst zwei Badezimmer baut: welche Sensoren kann man für so etwas nehmen und wie bringe ich die Danas KNX?
        Ich habe 1-Wire Fühler, einen ESERA 1-Wire Controller und IP-Symcon.
        Es gibt aber auch KNX Fühler. Zum Beispiel MDT SCN-RT2UP.01 mit einem PT1000.
          oder zennio quattro, aber ich würde heute pt1000 bevorzugen
            Zitat von Goldsmith Beitrag anzeigen
            Doofe Frage, aber für was braucht man das? Also Dusch-/Badeerkennung?
            Um z.B. den Handtuchwärmer -auch im Sommer kurz elektrisch- zu beheizen, damit die Handtücher gewärmt sind und anschließend auch besser trocknen.
            Zuletzt geändert von willisurf; 06.08.2021, 05:27.
            Gruß Bernhard
              oder die Szend baden / Duschen auslösen
              • Licht passend einstellen
              • Jalousie nach unten und sperren
              • Radio an
              • Handtuchwärmer an
                Witzig wie sich die Vorlieben unterscheiden:
                Beim Duschen mache ich die Jalousie auf damit Tageslicht rein kommt während des Duschens.
                Handtuchwärmer habe ich noch nie verstanden wo der Sinn ist.
                Würde einen True Presence nehmen und gut ist.
                  man könnte ja auch eine Kamera nehmen.
