Nutzung Dusche/Badewanne feststellen
Ich mache das via Luftfeuchte Messung. Je nachdem, wie groß Dein Bad ist, ist das auch sehr sensibel.
Zitat von Ikearegal Beitrag anzeigenWie wäre es mit einem Theben ThePixa, da könnte ihr die Zonen (Dusche/Badewanne) frei definieren. Braucht halt 230 V
https://www.theben.de/de/thepixa-p360-knx-up-wh-2269200
Gibt's mittlerweile ein Foto, wie der normgerecht angeschlossen werden soll?
Bedenkt auch den Fall einer "kalten Dusche" im Hochsommer. Habe auch einen Termperaturfühler am Abwasser, der reagiert hier aber nicht. Was besseres/günstigeres als einen zusätzlichen (mini) PIR-Melder über der Dusche hab ich noch nicht gefunden. Feuchtigkeit hin oder her... Ggf. geht noch ein HF-Melder der durch Glas schauen kann.
ich mache das so beim Baden, allerdings mit Anlaufüberbrückung.
Die Temperatur steigt natürlich verzögert an und ab. Abgesehen davon musst Du die Schwelle so hoch legen, dass diese bei heißem Wetter nicht anspringt.
Ich habe das über Szenen "Baden" gelöst die manuell einzuschaltet sind und dann über Temperatur und "keine Präsenz" aus.
Beim Duschen sieht der PM in die Dusche, da habe ich überwiegend kein Problem.
Bei der Dusche einen Anlegefühler an die Wasserzuleitung.
Bei der Badewanne einen an die Wanne, oder auch an die Zuleitung und dann eine Zeit "schätzen" ..irgendwann wird ja warmes Wasser nachgefüllt oder die Wanne verlassen
Ich hab nen Wasserzähler in der Warmwasserleitung von Dusche und Badewanne (gemeinsam). https://www.arcus-eds.de/impuls_1.html
Geht beim Duschen super, beim Baden aber nicht. Ich wünschte mir ich hätt noch einen Anlege-Temp-Fühler unten an die Badewanne geklebt. Naja, beim nächsten Renovieren.
Hi!
Ich möchte feststellen, ob in der Dusche oder Badewanne "Akivität" herrscht, weil das für die Bewegungsmelder immer ne etwas schwierige Sache ist. Eine Idee wäre es, dafür die PT1000 Fühler in der Version "Anlegen" zu nutzen und Temperaturveränderung der stählernen Dusch bzw. Badewanne festzustellen.
Ist das nach eurer Erfahrung ein gangbarer Weg oder was würdet ihr nutzen?
Grüße,
SebastianStichworte: -
