Update MDT Bewegungsmelder
    Ich habe mir gerade das neue DCA heruntergeladen. Bei meinem Logikmodul und den Glastastern funktionier alles super.
    Nur bei dem Bewegungsmelder bekomme ich einen Fehler angezeigt. Neuste Firmware Version Datei ungültig!
    Hat schonmal jemand den Fehler gehabt, oder eine Idee?
    2.3 ist meines Wissen zwar die aktuelle Version. Aber die Meldung irritiert mich.
    Zuletzt geändert von thomas77; 23.06.2021, 13:13.
    Das Update Tool / DCA gibt es mMn. für unterschiedliche Gräte, eventuell musst du das auch noch einmal updaten.
    Viel Erfolg, Florian
      Hab ich auch schon versucht. Aber trotzdem Danke
        Du kannst die Firmware aber auch bei MDT manuell herunterladen.
          Hast du den Link? Ich hab da gesucht, aber nichts gefunden.
            Ich habe es jetzt mal mit einer anderen DCA Tool Version versucht. 4.2 ist ok, 4.3 zeigt mir das selbe wie 4.4 an
              Das ist immer nur der Link zum DCA, da hatte ich was verwechselt. Dann ruf mal bei der Hotline an, da bekommst du bestimmt die richtige Datei / richte DCA.
              Viel Erfolg
              Florian
                Viel Erfolg
                Florian
                Danke . Ich schreib mal eine Mail an MDT
                  Aus meiner Erfahrung: Nicht die DCA von der MDT-Website nehmen, sondern wenn die DCA läuft, dann die Updates über die ETS machen (also über die integrierte Updatefunktion der ETS).
                    Ich habe jetzt mal die funktionierende Version 4.2 installiert und das Update über die ETS gemacht.
                    Keine Änderung
                      Schade... Hätte gerne geholfen.
                      Habe nur die SCN-BWM55T.G2, da funktioniert es.
                      Die Dateien liegen bei mir hier:
                      C:\ProgramData\KNX\ETS5\Apps\AddIns\M0083-A0096\Firmware
                      Hashes der SCN-BWM55T.G2_R23.hex:
                      SHA-1: d913e21dd44293b105d5270d7c8bc4ece3685b63
                      SHA-256: 87be88df40a12ca396a94323da68d9e6d60c27de0dac817b97 9be401e1896e57
                      Hashes der SCN-BWM55.02_R23.hex:
                      SHA-1: c96fa5d04300949af8072e879b8cd25eb4fca0a0
                      SHA-256: c80f0d9ebceb5230a4420cb7e0ae46d5ce7bf1a7525d52e5c0 a8c44049f83414
                      Vielleicht hilft dir das.
                      Zuletzt geändert von Goldsmith; 23.06.2021, 21:40.
                        Danke. Die Dateien habe ich gefunden. Ich habe gestern auch mal ein downgrade auf 2.2 gemacht, aber das gleiche. Mal sehen was MDT zu dem Problem meint.
                          MDT hat mir geantwortet. Ich muss mal wieder sagen, Top Support. Dann würde ich sagen Abwarten und Tee trinken, bis die Jungs das Problem gelöst haben
                          "es scheint ein Problem in der DCA für den Bewegungsmelder 55 vor zu liegen.
                          Ich habe das Problem an die Entwickler weitergegeben und diese schauen sich das jetzt an.
                          Eine andere Firmware vom Bewegungsmelder 55 löst das Problem leider nicht.
                          Bitte haben Sie etwas Geduld, bis die Kollegen sich dem Problem angenommen haben."
