Gira Wetterstation Standard / HS gibt Nullwerte aus?
    HS/FS Gira Wetterstation Standard / HS gibt Nullwerte aus?
    Hallo allerseits,
    so langsam verzweifele ich an der Wetterstation: das gute Stück ist via ETS programmiert und dann über den Experte eingebunden, als Beispiel: Kommunikationsobjekt Temperatur, als 16bit EIS5 Datentyp, Init Wert 0, min Wert -671088 max Wert 670760, Übertragen Flag ist gesetzt, testweise ist die Wetterstation direkt am Verteilerkasten angeschlossen, dummerweise werden alle Werte als 0 ausgegeben, hat zufällig jemand ein paar Screenshots, wie die einzelnen Parameter der Station sauber ausgelesen werden können? Ganz schick wäre in diesem Zusammenhang auch die Anbindung des Windsensors an die Jalousien, so daß diese ab bestimmten Grenzwerten hochgefahren werden...
    Tobias
    was sagt der ETS-Monitor ?
    ____________
    Gruss Norbe
      Gruppenmonitor: Gruppenadresse für Temp, 2byte, Datentyp 9.001, Rout 6, DPT -, Type Read
        Für Antworten auf Read-Telegramme sollte auch das L-Flag gesetzt werden.
        Und wie sieht's mit dem S-Flag aus?
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          l- und s-flag sollten auch gesetzt sein, ich versteh das so langsam nicht mehr
