Kleinster UP Aktor gesucht
    da leider ein Kabel verkehrt verlegt wurde brauche ich nun eine UP-Aktor mit 2 Binäreingängen. Da es sich um eine tiefe Dose für Steckdose handelt, bekomme ich aber das Jung-Modell trotzdem NICHT samt der Steckdose rein. Die Schaltlast (Licht hängt dahinter) ist aber auch nur ein LED-Küchenlicht mit sicherlich Schaltlast < 1 A. Muss also keine 16-A-Version sein; aber möglichst klein muss er sein.
    Gibt's da Tipps? Insbesondere ist der Jung einfach zu Tief, die Breite und Höhe würde schon passen...
    Danke.
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    von Siemens gibt's da einen der ist rund (2jach bzw Jal.aktor) mit Binäreingängen
    EPIX
      Der ist genauso groß wie der Jung Aktor.
        Vorschlag von mir, stemm die Dose einfach 3-4 cm tiefer in die Wand, dann passt das schon.
        Eigene Erfahrung
        Michi
          Eigene Erfahrung
          Michi
          Und ist obendrein nicht vorschriftsmäßig!
            Und weshalb nicht? Wenn man noch einen Putzausgleichring benutzt.
            Wo steht das?
              Ok wenn du das so meinst dann passt das natürlich.
              Ich dachte du meinst damit den Boden einfach rausstemmen...
                Nee, natürlich nicht den Boden rausstemm
                Die ganze Dose tiefer setzen, mit Boden.
                  Moin,
                  wozu brauchst Du die Binäreingänge denn?
                  Bernd
                    Gut den Binäreingang bräuchte ich nicht unbedingt. Ich könnte auch z. B. einen Taster Jung BA für 60€ kaufen. Ich dachte mir aber, dass ich gleich den UP-Aktor mit Binäreingang nehme (kostet kaum mehr) und dann einen herkömmlichen Schalter (in der Dose daneben). Aber auch Jung Taster mit BA oder herkömmlicher Schalter sind zu tief um Aktor und Taster so einfach reinzuquetschen....
                      Wenn ohne binäreingänge dann schau mal bei Merten. Die hatten einen sehr kleinen aktor.
                      Grüße Christian
