Busch+Jäger 6128/28-xxx Fensterkontakt und Sollwertverstellung
    Hallo Kollegen,
    ich habe derzeit ein Problem mit dem Busch+Jäger Raumregler 6128/28-xxx. Nach dem Öffnen und Schließen des Fensters kehrt der Regler wieder auf den Basissollwert zurück und ignoriert die vorherige Sollwertverschiebung.
    Als Beispiel:
    - Basissollwert ist 22,5°C
    - Aktiver Sollwert ist 23,5 und damit die Schiebung auf 1K
    - nach dem Öffnen und Schließen des Fensters schickt der Regler als aktiven Sollwert wieder 22,5°C raus
    Habt ihr eine Idee wie ich das ändern kann?
    VG
    Eric
    Versuche es mal mit den Parametern ab 10.2.89
    Gruß Ingolf
      Danke für den Hinweis Ingolf, leider hat das scheinbar keine Auswirkungen auf das Verhalten des Fensterkontaktes. 🤔
      This gallery has 1 photos.
        Mit welchem KO hast du denn den Kontakt verknüpft?
        Gruß Ingolf
          In der ETS ist das bei mir Nr. 15. Im Handbuch unter "10.4.14 Fensterkontakt". Es wird auch ein geöffnetes Fenster im Display angezeigt. Ich hoffe eigentlich, dass das soweit passt.
            Hallo Ingolf,
            jetzt hat es geklappt! Ursache war doch die Rückstellung der Verschiebung beim Wechsel der Betriebsart.
            Vielen Dank für die Unterstützung.
